Introducción
El WowWee MiPosaur es un juguete interactivo con sensores táctiles y diferentes estados de ánimo, que se muestran mediante el indicador LED de estado de ánimo. El dispositivo reproduce sonido y reacciona a varios comandos. Esta guía te dirá cómo reparar la caja de cambios. Utiliza esta guía si tu dispositivo tiene problemas de movimiento y la guía de reemplazo de ruedas no ayuda.
Después de apagar tu MiPosaur, retira los tres tornillos Phillips de tamaño estándar que sujetan el compartimiento de la batería con un destornillador Phillips estándar. Levanta el compartimiento de la batería.
Con un destornillador Phillips pequeño, retira los tornillos del lado derecho de MiPosaur. Saca la pestaña azul en la base de la cola y la pestaña en la mejilla, en el mismo lado del cuerpo. Retira los tornillos ocultos debajo de estas pestañas. Ahora puedes abrir MiPosaur.
Con un destornillador Phillips pequeño, retira los cuatro tornillos de la placa base y los dos tornillos de la placa de encendido/apagado conectada. Levanta la placa base y el tablero de encendido/apagado.
Desconecta los cables que van desde la pata dañada o que funciona mal hasta la placa base. Retira los tres tornillos Phillips que sujetan la pata a la mitad correspondiente del cuerpo. Retira la pata y pasa los cables a través del orificio del cuerpo.
Retira los tres pequeños tornillos Phillips que sujetan la cubierta de la rueda y retira la cubierta de la rueda. Sujeta firmemente la rueda y retira el tornillo Philips grande del centro. Retira la rueda. Retira los pequeños tornillos Phillips que quedan en la pata y ábrela.
Retira el pequeño tornillo Phillips que sujeta el soporte del cable y levántalo. Ahora se puede retirar la caja de cambios de la pata.
Con el mismo destornillador Phillips pequeño, retira los tornillos Phillips extra pequeños de la caja de cambios y ábrela. Asegúrate de que el accesorio del eje negro no esté suelto y que ningún engranaje esté dañado o flojo.
Para volver a montar el MiPosaur, coloca las dos mitades de la caja de cambios juntas y asegúrala con los tornillos. Coloca la caja de cambios nuevamente en la pata y asegura el cable con el soporte para cables. Coloca el tornillo y pasa el cable a través de la pata para volver a colocar las mitades. Vuelve a asegurar la pata con los tornillos.
Vuelve a colocar la pata al cuerpo y asegúrala con los tornillos, pasando los cables a través del cuerpo. Vuelve a conectar el conector a su zócalo y asegura la placa base y la placa de encendido/apagado en su lugar con sus tornillos correspondientes. Cierra las dos mitades del cuerpo y asegúralo con los tornillos.
Vuelve a colocar las pestañas azules en el MiPosaur.
Coloca el compartimiento de la batería en el MiPosaur y asegúralo con los tornillos adjuntos. Ahora, enciende el MiPosaur y prueba si MiPosaur funciona correctamente. Si no, puedes comparar haciendo esta guía con la otra pierna. Si notas que a la pata que funciona mal le faltan piezas o tiene alguna dañada, puedes reemplazar estas piezas.
Además, puedes comprar una caja de cambios nueva y esto debería hacer que vuelva a funcionar correctamente después de volver a ensamblarla con una caja de cambios nueva.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
