Introducción
El uso intensivo de una caja de música y enrollar excesivamente el resorte principal hará que falle. Este fallo se debe a que el mecanismo de la caja de música se atasca y luego ya no puedes disfrutar de sus hermosas melodías.
Sin embargo, la caja de música que has amado y apreciado a lo largo de los años aún se puede salvar. Esta guía ayudará a restaurar tu caja de música a un estado impecable con algunos pasos sencillos que ayudarán a restaurar el mecanismo.
Con un mínimo esfuerzo, tu caja de música volverá a entretenerte con sus hermosas melodías.
Qué necesitas
Usa un destornillador Phillips #0 para destornillar los tornillos en la base de la caja de música.
Retira la carcasa exterior y aísla el mecanismo.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
Very clear instructions. However my music mechanism has glue keeping it firmly to the base of porcelain box. How to release it so I can follow your instructions to repair it. It's a Lenox figurine of baby sitting & spinning on a Christmas gift. White with gold accents
Thank you
You should be able to loosen the glue with denatured alcohol, acetone or a heat gun, or a hair dryer if you don't have one. Then gently remove the music box. When your finished you can reglue the music box into the figurine with a household glue like E6000.
Kathy -
With stuffed animals, use a seam ripper to undo the threads of where the fur is sewn, then sew it back together after the repair
I would add that unless it is a swiss mechanism you would be better off replacing. I do not usually restore these plastic ones.
