Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo arreglar un pedal de bicicleta suelto y comprobar si hay daños
Vistas: 70 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
9
Últimos 7 días:
49
Últimos 30 días:
215
Todo El Tiempo:
70,214
Comentarios: 5
1 comment on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 9
9 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 12
12 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 10 - 15 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Un pedal suelto puede ser peligroso para quien monta en bicicleta. Esta guía te mostrará cómo comprobar si hay daños y apretar el pedal de tu bicicleta.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Cómo arreglar un pedal de bicicleta suelto y comprobar si hay daños, Cómo arreglar un pedal de bicicleta suelto y comprobar si hay daños: paso 1, imagen 1 de 1
      • Pon la bicicleta boca abajo, equilibrando el peso sobre el sillín y el manillar.
      • Esto mantendrá la bicicleta estable mientras trabajas en ella.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo arreglar un pedal de bicicleta suelto y comprobar si hay daños: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo arreglar un pedal de bicicleta suelto y comprobar si hay daños: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo arreglar un pedal de bicicleta suelto y comprobar si hay daños: paso 2, imagen 3 de 3
      • Necesitarás una llave Allen o una llave inteligente para esta reparación.
      • Si utilizas una llave Allen, inserta la cabeza de la llave en el zócalo ubicado en el brazo del pedal.
      • Si utilizas una llave inteligente, coloca las mordazas en la tuerca situada entre el pedal y el brazo del pedal.
      • Afloja los pedales girando el pedal derecho en sentido antihorario y el pedal izquierdo en sentido horario.
      • Retira el pedal del zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo arreglar un pedal de bicicleta suelto y comprobar si hay daños: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo arreglar un pedal de bicicleta suelto y comprobar si hay daños: paso 3, imagen 2 de 2
      • Comprueba que el zócalo y el perno no presenten óxido ni roscas desgastadas.
      • Si observas daños como óxido o roscas desgastadas, deberás consultar una guía de reparación independiente específica para ese tipo de daño.
      • Si no ves ningún daño, continúa con el paso 4.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo arreglar un pedal de bicicleta suelto y comprobar si hay daños: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo arreglar un pedal de bicicleta suelto y comprobar si hay daños: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo arreglar un pedal de bicicleta suelto y comprobar si hay daños: paso 4, imagen 3 de 3
      • Coloca el pedal de nuevo en el zócalo y apriétalo hasta que quede firme.
      • Para apretar los pedales, gira el pedal derecho en el sentido de las agujas del reloj y el pedal izquierdo en el sentido contrario a las agujas del reloj.
      • Una vez que sientas resistencia, gira el pedal aproximadamente 1/8 de vuelta más para apretarlo correctamente.
      • NO apliques una fuerza excesiva al apretar el pedal. Esto puede dificultar la extracción del pedal en el futuro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Si es necesario apretar ambos pedales, sigue los pasos de nuevo, recordando girar en las direcciones opuestas para apretar y aflojar.
9 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 12-1, Green Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 12-1, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S12G1
Miembros de 6
72 Guías creadas
4Guía Comentarios
Yes, I agree, it's very nice way to fix pedals.
Praska - Contestar Compartir
Would you be able to tell me how to fix a locked up bike
Hughes Zass - Contestar Compartir
Wenn das Rad auf dem Kopf steht, ist das linke Pedal rechts und umgekehrt.
Klaus Giezek - Contestar Compartir
My crank arm constantly comes loose, although I tightened it. I go to the bike repair store near my house, and they say that the bearing of the bottom bracket is worn. To fix this, I need to replace it with a new one, grease the new component, and tighten the bicycle crank.
Bruno John - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 215
Todo El Tiempo: 70,214
