Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo arreglar un iPhone XR atascado en el logo de Apple
Vistas: 4.9 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
10
Últimos 7 días:
45
Últimos 30 días:
225
Todo El Tiempo:
4,853
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 40 Minuto
Dificultad: Moderado
¡Viñetas!
Una mejor coordinación con marcas de revisión y color/tipo de viñetas ayudará a hacer esta guía más clara!
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Mejor introducción
Mejora esta guía completando o revisando su introducción.
    1. Cómo arreglar un iPhone XR atascado en el logo de Apple, Cómo arreglar un iPhone XR atascado en el logo de Apple: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo arreglar un iPhone XR atascado en el logo de Apple, Cómo arreglar un iPhone XR atascado en el logo de Apple: paso 1, imagen 2 de 2
      • El teléfono se ha caído antes. Después de cargar, el teléfono no se enciende, se atasca en el logotipo de Apple y sigue reiniciando.
      • A continuación, conectamos el cable de alimentación a la placa madre. La placa madre no tiene fugas de electricidad ni gran corriente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo arreglar un iPhone XR atascado en el logo de Apple: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo arreglar un iPhone XR atascado en el logo de Apple: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo arreglar un iPhone XR atascado en el logo de Apple: paso 2, imagen 3 de 3
      • Luego conectamos el teléfono a la computadora y flasheamos el teléfono para ver si el sistema está dañado. Pon el teléfono en modo recuperación con un cable Restore-Easy. Enchufa el cable de datos USB. Empieza a flashear. El teléfono se puede flashear. Pero el teléfono aún no se enciende y sigue reiniciando después de flashear.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo arreglar un iPhone XR atascado en el logo de Apple: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo arreglar un iPhone XR atascado en el logo de Apple: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo arreglar un iPhone XR atascado en el logo de Apple: paso 3, imagen 3 de 3
      • Se puede juzgar que la placa madre ha fallado. Desconecta el cable flexible y retira la placa madre. Retira la espuma de la placa madre y la goma. Fija la placa madre al soporte. Coloca la cinta de alta temperatura para proteger el conector. Retira la cubierta protectora con la pistola de aire caliente vertical a 380 ℃.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo arreglar un iPhone XR atascado en el logo de Apple: paso 4, imagen 1 de 1
      • Verifica las inductancias una por una alrededor del IC de potencia con la pistola de aire caliente a 280 ℃ para ver si están sueltas. Si las inductancias están flojas, es una pseudo soldadura. Las inductancias no están sueltas. Dado que el teléfono se reinicia solo después de la carga, intentamos reemplazar el USB IC.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo arreglar un iPhone XR atascado en el logo de Apple: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo arreglar un iPhone XR atascado en el logo de Apple: paso 5, imagen 2 de 2
      • Retira la grasa térmica con un cuchillo para esculpir. Cubre la CPU con la cubierta protectora y fíjala con cinta de alta temperatura. Retira el adhesivo negro alrededor del USB IC con la pistola de aire caliente a 280 ℃. Levanta el USB IC con la pistola de aire caliente a 380 ℃. Aplica fundente en pasta. Retira el estaño de la almohadilla de unión con el soldador a 365 ℃.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo arreglar un iPhone XR atascado en el logo de Apple: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo arreglar un iPhone XR atascado en el logo de Apple: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo arreglar un iPhone XR atascado en el logo de Apple: paso 6, imagen 3 de 3
      • Usa la pistola de aire caliente a 380 ℃ para calentar la mecha de soldadura con colofonia empapada para eliminar el estaño. Aplicar fundente en pasta. Coloca un nuevo USB IC en su lugar. Soldar con la pistola de aire caliente a 380℃. Limpiar con PCB Cleaner después de que la placa madre se haya enfriado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo arreglar un iPhone XR atascado en el logo de Apple: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo arreglar un iPhone XR atascado en el logo de Apple: paso 7, imagen 2 de 2
      • Conecta la placa base con el cable de alimentación. Corto a tierra del pin 10 en J4300 para activar el arranque. La corriente de arranque es normal.
      • Luego instalamos la placa base. Conecta la pantalla y la batería. El teléfono se enciende normalmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
El iPhone XR se reinicia después de dejarlo caer y cargarlo. El teléfono se puede flashear normalmente, pero sigue reiniciando. Se encuentra que las inductancias no están pseudo-soldadas después de verificar con el Hot Air Gun. Dado que el USB IC está al frente de la línea de carga y tiene una alta tasa de daños, nuestra prioridad es sustituir el USB IC. Después de la sustitución del USB IC, el teléfono se enciende y se borra el fallo.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
REWA
Miembro Desde 11/24/20
19,624 Reputación
55 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 45
Ultimos 30 días: 225
Todo El Tiempo: 4,853
