Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Qué necesitas
Retira los dos tornillos pentalobe del borde inferior y levanta la pantalla.
Después de levantar la pantalla, retira las cubiertas protectoras, desconecta la batería y retira la pantalla.
Conecta la placa base con el cable de alimentación. El amperímetro muestra una gran corriente de 3.1A.
Separa la placa base y vuelve a conectar la placa base con el cable de alimentación. El amperímetro todavía muestra una gran corriente de 3.1A.
Ejecuta la medición en modo diodo del pin 1 en el J7010 del conector de la batería. El valor del diodo es 0, lo que indica que el circuito de alimentación principal tiene un cortocircuito a tierra.
Retira la espuma de la placa base.
Luego, calienta la parte posterior de la placa base con una pistola de aire caliente a 240 ℃ para quitar el papel protector.
Coloca la placa base en la plataforma de calefacción. Para facilitar la extracción de la placa lógica después de la separación, coloca un tornillo en la placa lógica.
Ejecuta la medición en modo diodo del pin 286 en el tablero de señales. El valor del diodo es 0. Sugiere que la fuente de alimentación principal de la placa de señales está en cortocircuito a tierra.
Mide el pin 286 en la placa lógica. El valor del diodo es 363, lo que significa que la placa lógica es normal.
Abre el mapa de bits. Podemos ver que hay muchos componentes asociados en el circuito de alimentación principal.
Establece el suministro de corriente continua a 4,1 V. Conecta el ánodo positivo y negativo del suministro de corriente continua con sondas de multímetro. Conecta la sonda negra a tierra y conecta la sonda roja al pin 286 en el tablero de señales.
Podemos ver que la colofonia en C1200_K se ha derretido. Indica que el condensador está dañado.
Luego calentamos el condensador dañado con una pistola de aire caliente a 350 ℃ y lo retiramos con unas pinzas.
Limpia la placa de señal con PCB Cleaner. Retira la lata y limpia la placa lógica con el mismo método.
Fija el tablero de señales a la Plataforma de Reballing y coloca la Plantilla de Reballing en su lugar. Para evitar que la soldadura en pasta fluya hacia las grietas de la placa base, inserta una placa de metal.
Aplica una capa de pasta de soldadura de baja temperatura.
Aplica un poco de Paste Flux y alinea la placa lógica con la placa de señales. Mantén el calentamiento en la plataforma de calentamiento a 185 ℃
Cuando la temperatura alcanza los 185 ℃, sigue calentando durante 1 minuto. Este paso es para asegurarte de que la placa lógica y la placa de señales encajen perfectamente.
Conecta la placa base con el cable de alimentación y haz un cortocircuito a tierra del pin 12 del J7700. La corriente de arranque se normaliza.
Coloca la placa base en el teléfono. Conecta los cables flexibles, la pantalla y la batería. Debido a que la batería está agotada, conecta el cable de carga y el teléfono se encenderá normalmente.
El iPhone 11 Pro no se enciende con una gran corriente. Descubrimos que la fuente de alimentación principal estaba en cortocircuito a tierra al medir el conector de la batería. Se encontró que el fallo estaba en el tablero de señales después de la separación. La detección de colofonia nos mostró que C1200_K estaba dañado. Después de eliminar C1200_K, se eliminó el fallo.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
86%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
