Introducción
Aquí arreglo un horno de microondas. Nunca lo probé antes, pero terminé con una solución exitosa. Así que cualquier persona con algo de sentido común y una actitud de 'hazlo' puede hacer lo mismo.
El video pasa por el diagnóstico y la prueba de las partes probables que podrían fallar en un horno de microondas y luego se reemplazan.
Qué necesitas
Resumen del Video
No olvides leer la descripción del video en YouTube aquí: https://youtu.be/WAf18e8sW4E
¡Se cuidadoso! Toma precauciones como no encenderlo abierto, dando tiempo a que se descarguen los altos voltajes. Mira la descripción del video en YouTube y toma nota de los consejos de seguridad. No tengas miedo, pero sé sensato.
Un horno de microondas estándar es en realidad un dispositivo simple que consta de un transformador, un diodo, un capacitor, un fusible y la válvula de magnetrón. Todos pueden probarse y reemplazarse para reparar un horno que no calienta. Ver el vídeo.
30 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13 comentarios
My Whirlpool over the counter microwave which is giving me no problems at all it is only 2 years old. As I was heating up my dinner it worked fine I heated Something else up then all of a sudden it tells me to close the door and push start and when I push start it just clicks and does nothing else everything else on the microwave seems to be working
That star screw head is actually called a Torx security screw, the pin in the middle is what makes it a security screw. A mating Torx bit or driver of the appropriate size. You can buy a set of them or a combination set with standard from GearBest from the UK. They are fairly common in the U.S. In Dollars, they cost around 8.00-20.00. eBay is a good source, also. Thank you for enlightening me on what to look for and expect. My 15-year-old Panasonic has been flawless, until tonight.
Lg convection microven some times re start after 2 seconds 10 seconds
