Introducción
Ir al paso 1 ↓No utilizar una impresora durante un largo período de tiempo puede hacer que la tinta de su interior se seque. Cuando no podemos usar el cartucho de tinta seca, la mayoría de nosotros nos deshacemos de él y compramos un cartucho nuevo, lo que contribuye al aumento de los desechos electrónicos. En lugar de desechar un cartucho seco, esta guía te ayudará a repararlo en unos sencillos pasos con un par de cosas necesarias que se pueden encontrar en tu casa.
Qué necesitas
Herramientas
Abre la carcasa superior de tu impresora.
Retira con cuidado el cartucho seco levantando la solapa en la sección inferior derecha de la impresora.
Coloca el cartucho en una superficie limpia y aplica unas gotas de desinfectante para manos a base de alcohol en la boquilla de tinta.
Frota suavemente el dedo en la boquilla de tinta una o dos veces.
Deja que el desinfectante se filtre durante unos minutos.
Mientras esperas, llena un recipiente hasta la mitad con agua tibia del grifo.
Limpia la boquilla de tinta donde aplicaste el desinfectante con un paño limpio o una toalla de papel.
Coloca el lado de la boquilla del cartucho en un recipiente lleno de agua tibia.
Espere de 5 a 10 minutos o hasta que veas que la tinta se filtra en el agua.
Una vez que veas que se escapa la tinta, retira el cartucho del agua con cuidado.
Después de sacarlo del agua, limpia completamente el cartucho con un paño suave o una toalla de papel y sécalo.
Para asegurarte de que el cartucho esté funcionando completamente ahora, toma una hoja de papel y frótala con la boquilla de tinta.
Una vez que el cuerpo del cartucho se haya secado por completo, vuelve a colocarlo en la ranura de la impresora.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8Guía Comentarios
Thank you. This worked for me.
Thank you 👍
Tried this with HP 60 black and tri-colour cartridges, which were both brand new, sealed cartridges, but were probably sitting in the box since ~2008. It did manage to loosen the ink up enough that if I ran the nozzle along a damp coffee filter, it would leave a solid black line, or in the case of the colour cartridge, a line of 3 stripes: cyan, yellow, then magenta. Unfortunately, the moment I dry them off and pop them back in the printer, nothing happens. I did manage to get the faded mostly cyan top third of a test page once, but that was it. Repeated the process more thoroughly, and got a more consistent output of ink on the filter, but the result after that was nothing but blank sheets.
Not really sure what to do beyond this, because I could probably just pick up a new printer for the price of these cartridges. This would probably work well for newer cartridges that were printing fine, but then were just left idle for a few months too long between prints.
