Introducción
¿Hay una fuga de agua en la conexión entre el cabezal de la ducha y la tubería? ¡No hay problema! Aquí tienes unos pasos sencillos para arreglarla.
Qué necesitas
Usa una regla para medir unos 20 cm de cinta de teflón. Después, usa unas tijeras para cortarla.
Coloca y sujeta un extremo de la cinta en las roscas del extremo del brazo de la ducha (el tubo que sale de la pared).
Mientras te aseguras de mantener la cinta plana, envuélvela en sentido horario alrededor de las roscas, cubriéndolas por completo y volviendo a pasar sobre sí misma para que se pegue.
¡La cinta ha sido sustituida! Sin embargo, esto puede no haber resuelto el problema. Si el cabezal de ducha sigue goteando por la unión con el brazo de ducha, es posible que haya suciedad o residuos en la junta, o que las roscas del brazo de ducha estén dañadas.
Intenta apretar un poco más el cabezal de ducha con la llave inglesa, o vuelve a aplicar cinta de teflón para asegurar una buena capa.
Esta guía está diseñada para mantener la conexión ajustada entre el cabezal de la ducha y la tubería. Si el cabezal de la ducha pierde agua por otra parte que no sea la conexión, busca otras guías de reparación para solucionar problemas de fugas en cabezales de ducha.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Translation Bot nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
I found the rubber washer was missing on the end of the hose so I put a 1/4" rubber grommet and it just happened to squish in the middle for a leak-less connection.
