Introducción
Si su controlador PS4 DualShock tiene el problema del joystick a la deriva, que es común (se mueve automáticamente sin tocarlo, se atasca una vez que lo toca), use esta guía para reparar el problema sin soldar, en el que muchas personas pueden no tener experiencia.
El controlador deberá desmontarse por completo para poder limpiar y trabajar en el joystick izquierdo. Esta reparación simple con un conocimiento mínimo es una solución fácil. PD No es necesario usar guantes cuando se trabaja en el controlador.
Partes
No se especificaron partes.
Paso 1 Cómo arreglar la desviación del joystick izquierdo en un controlador DualShock PS4 sin soldar
Retire los cuatro tornillos de 6,0 mm en la carcasa trasera del controlador PS4 con el destornillador Phillips #00.
Tome el soporte de la batería y coloque las clavijas en el orificio para la alineación adecuada.
Vuelva a colocar el tornillo de 6,0 mm en la parte posterior del soporte de la batería con el destornillador Phillips #00, para que el mismo pueda sujetarse firmemente en su lugar con la placa de circuito.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Denis Cabrera nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
