Saltar al contenido principal
Cómo arreglar la desviación del joystick del controlador de Xbox 360
Qué necesitas
  1. Cómo arreglar la desviación del joystick del controlador de Xbox 360, Cómo arreglar Stick Drift en el controlador Xbox 360: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo arreglar la desviación del joystick del controlador de Xbox 360, Cómo arreglar Stick Drift en el controlador Xbox 360: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira siete tornillos de la parte posterior del controlador con un destornillador Torx T8.
  2. Cómo arreglar la desviación del joystick del controlador de Xbox 360: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo arreglar la desviación del joystick del controlador de Xbox 360: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira la parte posterior para ver la placa base.
    • Hazlo con precaución ya que podría dañarse fácilmente si los cables se desconectan.
  3. Cómo arreglar la desviación del joystick del controlador de Xbox 360: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo arreglar la desviación del joystick del controlador de Xbox 360: paso 3, imagen 2 de 2
    • Frota suavemente un hisopo de algodón con alcohol isopropílico o isopropílico en el joystick con un movimiento circular.
    • Ten cuidado al agregar líquido; demasiado líquido puede dañar el controlador.
  4. Cómo arreglar la desviación del joystick del controlador de Xbox 360: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo arreglar la desviación del joystick del controlador de Xbox 360: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un secador de pelo para secar los joysticks izquierdo y derecho.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Luis Ramirez
Miembro Desde 08/25/22
288 Reputación
1 Guía escrita
5Guía Comentarios
This is not a genuine Xbox 360 controller and you truly aren't doing anything at all. You haven't even removed the thumbsticks to service the internals of the sensor assembly lol.
Alexander Dimitrov - Contestar
Hi, I did this with a genuine controller and it completely worked for me. I just wiped the metal frames and went round the inside-joystick that I could, with the Q-tip.
ShadowNinja5764 - Contestar
is replacing a joystick on a Xbox 360 wireless controller the same as replacing a joystick on a PowerA wired controller
batman2345 - Contestar
Not sure, but i do know you need to be careful. The circuit board in the Xbox controller is very easy to damage. The pads can lift easily if not careful when desoldering. Add solder before you try to desolder.
Burned -
I believe this is a fix only for if you get premature stick drift. Stick drift from prolonged/intense use requires replacement of parts.
Wes Plants - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 35
Ultimos 7 días: 227
Ultimos 30 días: 1,271
Todo El Tiempo: 38,247
