Saltar al contenido principal
Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan)
Qué necesitas
  1. Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan), Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan): paso 1, imagen 1 de 2 Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan), Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan): paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos de la parte posterior de su controlador con un destornillador Phillips #0.
    • Separa la parte delantera y trasera del controlador.
  2. Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan): paso 2, imagen 1 de 3 Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan): paso 2, imagen 2 de 3 Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan): paso 2, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable plano para desconectar el puerto Micro-USB Tipo B del propio controlador.
    • Ten cuidado de no rasgar o dañar el cable.
  3. Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan): paso 3, imagen 1 de 1
    • Desconecta la batería del controlador y sácala.
    • Ten cuidado de no rasgar o dañar el cable, ya que este es un componente importante para tu controlador.
  4. Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan): paso 4, imagen 1 de 3 Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan): paso 4, imagen 2 de 3 Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan): paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira el único tornillo de la placa negra que cubre la placa base con un destornillador Phillips #0.
    • Retira la placa negra del controlador.
  5. Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan): paso 5, imagen 1 de 3 Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan): paso 5, imagen 2 de 3 Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan): paso 5, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable plano que conecta la parte posterior del controlador a la placa base.
    • Retira la placa base de la parte posterior del controlador.
    • Ten cuidado de no rasgar o dañar este cable, ya que es importante para tu controlador.
  6. Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan): paso 6, imagen 1 de 3 Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan): paso 6, imagen 2 de 3 Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan): paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira las palancas de palanca del controlador.
    • Ten cuidado con los sensores ya que son muy sensibles.
  7. Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan): paso 7, imagen 1 de 3 Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan): paso 7, imagen 2 de 3 Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan): paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para abrir el sensor de la palanca de palanca.
    • Usa un bastoncillo de algodón con un poco de alcohol para eliminar la grasa y la acumulación del sensor.
  8. Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan): paso 8, imagen 1 de 2 Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan): paso 8, imagen 2 de 2
    • Para volver a montar el controlador, coloca la tapa trasera en la placa base.
    • Desliza el cable rojo a través de la cubierta del controlador y conéctalo.
  9. Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan): paso 9, imagen 1 de 2 Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan): paso 9, imagen 2 de 2
    • Vuelve a colocar la placa negra encima de la placa base y atorníllala.
    • Asegúrate de que la parte posterior del controlador y la placa base estén firmemente conectadas.
  10. Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan): paso 10, imagen 1 de 3 Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan): paso 10, imagen 2 de 3 Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan): paso 10, imagen 3 de 3
    • Vuelve a enchufar la batería y colócala en su lugar.
    • Vuelve a enchufar el cable blanco en la placa base.
  11. Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan): paso 11, imagen 1 de 2 Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan): paso 11, imagen 2 de 2
    • Conecta la cubierta frontal y la cubierta trasera del controlador y vuelve a atornillar los cuatro tornillos.
  12. Cómo arreglar la deriva analógica del controlador PS4 (R3 o L3 no funcionan): paso 12, imagen 1 de 1
    • Lo has hecho todo.
Linea de Meta
43 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sabih Akram
Miembro Desde 09/20/20
1,543 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
5 comentarios
Thank you for this!! So many great pictures!! :D
The drift for me also prevented or interrupted movement with the left analog stick. Menus would continue to scroll after i scrolled them or wouldn’t move my character on screen.
briandewitt - Contestar
Nach Wechsel der Potis hatte mein Controller Drift an beiden Achsen. Das liegt daran, dass die Potis nicht 100% mit denen der Werkskalibrierten übereinstimmen. Eine nachträgliche Kalibrierung ist leider nicht so einfach möglich, da die Korrekturdaten im EEPROM des Controllers gespeichert sind. Deshalb habe ich parallel zu den Potis je einen 2MOhm Poti gelötet, mit denen der Spannungsoffset kompensiert werden kann. Ergebnis: Keine Drift mehr. Die Controller arbeiten wieder einwandfrei.
zapf2000 - Contestar
Well organised pictorial lecture.great work.
Egeonu - Contestar
Great walkthrough and high-res images makes the job a lot smoother. Only remark I have are three things: 1) There are four clips that are hard to see on the images, and aren’t detailed; they are on the top right and left, under the “SHARE” and “OPTIONS” buttons, as well as the two clips on either side of the docking port. These easily break, although I avoided that. 2) The sensor housing have very fragile clips which easily break after a repair or two. DO NOT USE FORCE ON THESE! If you’re in doubt, just try and blow some air into them. Some remaining dirt is better than a broken stick. I also avoided this thanks to a comment on the step, but I’ve heard many has broken their sensors doing this. 3) The USB connector isn’t labeled as a pull-out connector. This isn’t much of an issue, but in sub-par lit environments, it looks like a clip connector. Have some friends ruining their USB ports due to ripping the connector off the PCB, thinking it’s a clip connector.
Franz Rolfsvaag - Contestar
tidak membantu sama sekali seperti padi yang terbanjiri dan tidak bisa di proses untuk menjadi nasi lalu di nikmati
Dzakwan Afiq - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 40
Ultimos 7 días: 294
Ultimos 30 días: 1,291
Todo El Tiempo: 58,672
