Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Cómo arreglar el sonido de salida en HyperX CloudX
Qué necesitas
  1. Cómo arreglar el sonido de salida en HyperX CloudX, Cómo arreglar el sonido de salida en HyperX CloudX: paso 1, imagen 1 de 1
    • Herramientas necesarias. Asegúrate de que los auriculares no estén enchufados.
  2. Cómo arreglar el sonido de salida en HyperX CloudX: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira el micrófono del lado izquierdo de los auriculares. Tira del micrófono y este debería salirse de su lugar.
  3. Cómo arreglar el sonido de salida en HyperX CloudX: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo arreglar el sonido de salida en HyperX CloudX: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo arreglar el sonido de salida en HyperX CloudX: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira la espuma viscoelástica del lado de los auriculares que te está dando problemas.
    • Ambos lados se desprenden fácilmente, todo lo que tienes que hacer es sacar la espuma viscoelástica de los auriculares y deberían salir de inmediato.
  4. Cómo arreglar el sonido de salida en HyperX CloudX: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo arreglar el sonido de salida en HyperX CloudX: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo arreglar el sonido de salida en HyperX CloudX: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro tornillos de 5,0 mm ubicados debajo de cada espuma viscoelástica con un destornillador Phillips n.º 1.
    • Asegúrate de guardarlos, ya que los necesitarás para volver a armar los auriculares.
  5. Cómo arreglar el sonido de salida en HyperX CloudX: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo arreglar el sonido de salida en HyperX CloudX: paso 5, imagen 2 de 2
    • Busca los cables que faltan en la placa de circuito.
    • A este auricular le faltaba el cable verde n.º 2, así que lo volveré a soldar en su lugar.
  6. Cómo arreglar el sonido de salida en HyperX CloudX: paso 6, imagen 1 de 1
    • El auricular izquierdo tiene más cables conectados. Este es el auricular izquierdo. Estoy soldando el cable verde de nuevo en su lugar del auricular.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
7%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 2,255
