Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Qué necesitas
En primer lugar, voltea el mouse boca abajo y encuentra el interruptor de encendido. Se encuentra justo encima del logotipo de Apple y parece una puerta corredera.
Desliza el interruptor de encendido a la posición de apagado o hasta que cubra completamente el sensor óptico.
Localiza el clip que sujeta la tapa de la batería en el mouse y usa un spudger o tu uña para empujarlo a un lado y permitir que la puerta se levante.
Esto puede tomar algunos intentos, especialmente si tu mouse está bien usado y probar diferentes enfoques puede hacer que se abra. Para el mío tuve que empujar ligeramente la puerta hacia abajo para abrirla.
Una vez que la puerta salte, retírala pero mantenla cerrada.
Cómo funciona el interruptor El interruptor de encendido y apagado del Mighty Mouse funciona mediante el control deslizante de plástico en la puerta que empuja hacia abajo una pieza doblada de metal para luego presionar un botón en el chasis principal del mouse. (foto 1)
Con el tiempo, el metal (foto 2) puede doblarse demasiado y no presionar el botón del chasis (foto 3).
Para solucionar este problema, toma una herramienta plana dura, una herramienta de palanca de metal funciona bien para esto y levanta la pieza doblada. Si la puerta de la batería tuvo problemas para abrirse, puedes darle a la pieza curva redonda (foto 3) el mismo tratamiento, pero no ejerzas tanta fuerza ya que podrías dañarla.
Una vez que se eleve un poco, vuelve a armar el mouse para ver si funciona nuevamente o si necesita más palanca. Si aún hay problemas después de algunos intentos de doblar, intenta limpiar el botón lateral del chasis y asegúrate de que esté presionado. (foto 3, paso 4)
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
91%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
