Introducción
El arranque con cables pasa-corriente es una forma de arrancar un coche con la batería descargada utilizando la batería de otro vehículo para suministrar energía. Esto se realiza conectando la batería descargada a la del otro vehículo mediante cables pasa-corriente. La batería del otro vehículo suministra energía a la batería descargada, lo que permite que el coche arranque.
Arranque con cables pasa-corriente para coches eléctricos
Los vehículos eléctricos también están equipados con una batería de arranque de 12 voltios para activar el sistema de alto voltaje. Por lo tanto, en esta categoría de vehículos también es posible que las baterías de arranque estén vacías o defectuosas. El arranque con cables pasa-corriente funciona básicamente igual que con cualquier motor de gasolina o diésel.
El arranque con cables pasa-corriente generalmente está permitido para coches eléctricos, pero su uso para arrancar otro coche normalmente no está permitido por el fabricante. Los vehículos eléctricos suelen estar equipados con baterías de arranque más pequeñas. Por esta razón, en el peor de los casos, un coche eléctrico que proporcione energía para un arranque con cables pasa-corriente podría dañar la batería auxiliar o los sistemas eléctricos de a bordo.
Advertencia
Es importante seguir el procedimiento correcto al arrancar un coche con cables para evitar dañarlo o lesionarse.
Qué necesitas
Tire de la palanca de apertura del capó. Suele estar dentro del coche, cerca de la columna de dirección.
Levante el capó levantando y presionando simultáneamente el pestillo. Suele ser una palanca ubicada debajo del borde delantero del capó, cerca del centro o en el centro derecho.
Levante un extremo de la varilla de soporte hacia arriba o hacia afuera para liberarla del área delantera del compartimiento del motor.
Gire el extremo de la varilla de soporte hacia arriba y deslícela en el corte correspondiente en la parte inferior del capó.
Conecte el cable rojo al cable + de la batería en el automóvil donante.
Luego, conecte el otro extremo del cable rojo al cable + de la batería descargada.
Conecte el cable negro al cable - de la batería del automóvil donante.
Conecte el otro extremo del cable negro a la conexión a tierra/punto de tierra o a una parte metálica del bloque del motor del automóvil averiado.
Después de un par de minutos, intenta arrancar el vehículo averiado.
Si no funciona, inténtalo nuevamente un minuto después.
Si el vehículo averiado ha conseguido arrancar, deje que ambos vehículos funcionen unos minutos más.
Cuando el motor esté en marcha en el vehículo receptor, encienda cargas eléctricas de mayor consumo, como el aire acondicionado, la radio y las luces, para evitar picos de tensión y proteger así la electrónica de a bordo.
Primero desconecte el cable negro del automóvil donante y luego del automóvil averiado.
Retire por último el cable rojo.
Mantenga el motor del vehículo averiado en marcha y apague nuevamente los componentes electrónicos innecesarios.
Preste atención a las luces de advertencia en el tablero y llame a un profesional si ocurre algún problema.
¡Conduzca con cuidado y no olvide recargar o [guía|66817|reemplazar su batería]!
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Alguer Geli nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
