Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo aplicar una película protectora para coches
Qué necesitas
    1. Cómo aplicar una película protectora para coches, Inspecciona cuidadosamente y limpia la superficie de pintura antes de la aplicación: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo aplicar una película protectora para coches, Inspecciona cuidadosamente y limpia la superficie de pintura antes de la aplicación: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo aplicar una película protectora para coches, Inspecciona cuidadosamente y limpia la superficie de pintura antes de la aplicación: paso 1, imagen 3 de 3
      • Si hay partículas de polvo, es más fácil eliminarlas en este momento. Enjuaga los bordes con agua y observa si el agua que sale de ellos contiene partículas. Si no las hay, puedes proceder a aplicar la película protectora en la puerta del coche. Si hay partículas, debes extraer toda el agua de los bordes o utilizar una pistola de aire para soplar el agua del interior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo aplicar una película protectora para coches, Usa una espátula para retirar las gotas de agua residuales de la superficie pintada: paso 2, imagen 1 de 1
      • Una vez retiradas las gotas de agua residuales, puedes continuar con el siguiente paso
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo aplicar una película protectora para coches, Rociado del líquido de instalación en gel: paso 3, imagen 1 de 1
      • El líquido de instalación en gel no se evapora fácilmente y tiene una consistencia espesa; una vez rociado, ya puedes aplicar la película de protección de pintura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo aplicar una película protectora para coches, Elimina las burbujas de aire manualmente después de aplicar la película protectora: paso 4, imagen 1 de 1
      • También puedes utilizar una espátula para extraer las burbujas de aire de la película protectora
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo aplicar una película protectora para coches, Luego, usa un cúter para recortar el exceso de película protectora: paso 5, imagen 1 de 1
      • A continuación, utiliza papel absorbente o una toalla para extraer los restos de agua o líquido de instalación que hayan quedado en las juntas
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo aplicar una película protectora para coches, Usa una pistola de calor para rematar los bordes: paso 6, imagen 1 de 1
      • Al rematar los bordes, pasa suavemente la pistola de calor sobre ellos para que la película protectora levantada se contraiga; luego, presiona directamente con una espátula para fijarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo aplicar una película protectora para coches, A continuación, rocía un poco de agua jabonosa: paso 7, imagen 1 de 1
      • Una vez rociada el agua jabonosa, ya puedes usar la espátula para alisar la película protectora
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Antes de empezar, inspecciona cuidadosamente y limpia la superficie de la pintura
3 personas más completaron esta guía.
Jeremy Jesse
Miembro Desde 11/29/25
205 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 137
Todo El Tiempo: 416
