Saltar al contenido principal
Cómo restaurar o aplicar un recubrimiento oleofóbico
Qué necesitas
  1. Cómo restaurar o aplicar un recubrimiento oleofóbico, Limpia la pantalla táctil: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo restaurar o aplicar un recubrimiento oleofóbico, Limpia la pantalla táctil: paso 1, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Comprar
    • Primero, limpia la pantalla táctil por completo con una gasa con alcohol para eliminar todas las huellas táctiles, manchas y grasas
    • Limpia la pantalla con un paño de microfibra limpio.
  2. Cómo restaurar o aplicar un recubrimiento oleofóbico, Limpie la pantalla con un paño limpio de microfibra: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo restaurar o aplicar un recubrimiento oleofóbico, Limpie la pantalla con un paño limpio de microfibra: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo restaurar o aplicar un recubrimiento oleofóbico, Limpie la pantalla con un paño limpio de microfibra: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si tu kit tiene un aplicador con esponja, mantén el producto mirando hacia arriba. Presiona suavemente con un pañuelo en la parte superior para liberar presión en exceso.
    • Si, en cambio, tu kit viene con un cuentagotas o botella, simplemente aplica 10-15 gotas directamente en la pantalla de tu dispositivo.
  3. Cómo restaurar o aplicar un recubrimiento oleofóbico, Aplica el revestimiento sobre la superficie: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo restaurar o aplicar un recubrimiento oleofóbico, Aplica el revestimiento sobre la superficie: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo restaurar o aplicar un recubrimiento oleofóbico, Aplica el revestimiento sobre la superficie: paso 3, imagen 3 de 3
    • Aplica 10-15 gotas del líquido de recubrimiento oleofóbico sobre la superficie.
    • Si estás cubriendo una superficie grande, como un teléfono o tableta grande, aplica diez gotas en una parte de la pantalla y trabaja en una parte cada vez.
  4. Cómo restaurar o aplicar un recubrimiento oleofóbico, Frota hasta que el líquido desaparezca: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo restaurar o aplicar un recubrimiento oleofóbico, Frota hasta que el líquido desaparezca: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo restaurar o aplicar un recubrimiento oleofóbico, Frota hasta que el líquido desaparezca: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usando una toallita de papel o facial, frota el líquido alrededor de la pantalla para cubrirla uniformemente hasta que el líquido desaparezca.
    • NO uses un paño para este paso. Los paños son muy absorbentes y puede resultar en un despilfarro de producto o un acabado inhomogéneo.
  5. Cómo restaurar o aplicar un recubrimiento oleofóbico, Dale tiempo al recubrimiento para asentarse: paso 5, imagen 1 de 1
    • ¡No toques la pantalla al menos 4 horas después de la aplicación. Cuanto más dejes la pantalla, más efectivo será el recubrimiento.
    • Para obtener los mejores resultados, aplica el recubrimiento antes de ir a dormir para que el producto tenga toda la noche para adherirse correctamente.
    • Luego, puedes limpiar cualquier residuo que quede en la pantalla táctil con un paño de microfibra limpio.
Conclusión
Hecho correctamente, esto da como resultado un recubrimiento oleofóbico perfecto en tu dispositivo.
Tu dispositivo aún recogerá algunas huellas digitales, pero el aceite que dejan los dedos se reducirá considerablemente y será más fácil de limpiar.
Vuelve a aplicar el recubrimiento cada 1-2 meses o según sea necesario.
250 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
249,876 Reputación
503 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,734 Guías creadas
52 comentarios
Very interesting guide. Awesome.
Do I have to remove the coating that is on the device when it's new?
Especially when the coating has some very small scratches?
And if yes, how to remove it?
Thanks
Peter Gordon - Contestar
apply Acetone
Mudiver -
I recommend avoiding this for the iPhone 6. The curved screen simply directs the liquid into the casing.
Alex Pappajohn - Contestar
Tried this with my iPhone 6. Seems to work pretty well. I'll do a few more quotes. I noticed this actually had a beneficial effect on screen scratches. Filled them in pretty well, blends with the screen more.
Talk about a happy accident!
ckeyser - Contestar
one comment says not to use it with iPhone 6 and another one says it worked ok, so what do I do? is it any dangerous? because I bought it before your last comments but I still havent used it since I'm worried about what can happen
Salvador Martinez -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 152
Ultimos 7 días: 1,169
Ultimos 30 días: 4,817
Todo El Tiempo: 566,673
