Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Si las letras mecanografiadas por tu máquina de escribir Remington Quiet Riter se ven más claras en la parte superior o inferior, o si tus letras mayúsculas no se alinean con las minúsculas, esta guía te ayudará a intentar un ajuste sencillo "sobre los pies" (on feet) para alinear tus caracteres.
Ten en cuenta que este proceso implicará un poco de ensayo y error. Ten cuidado de sujetar el tornillo de ajuste en su lugar al apretar o aflojar la tuerca. Además, resulta útil llevar un registro de cuánto ajustas el tornillo cada vez para que puedas encontrar la alineación correcta más fácilmente.
Qué necesitas
Herramientas
Escribe ligeramente una fila de letras minúsculas.
Retorna el carro, luego mantén presionada la tecla de mayúsculas y escribe ligeramente una fila de letras mayúsculas.
Retorna el carro y escribe una H mayúscula seguida de una h minúscula.
Examina las letras que has escrito para identificar problemas de alineación.
Si las letras minúsculas no tienen una oscuridad uniforme, ajusta el tornillo de las minúsculas.
Si las letras mayúsculas no tienen una oscuridad uniforme, ajusta el tornillo de las mayúsculas.
Si todas las letras tienen una oscuridad uniforme, pero la parte inferior de la H mayúscula no está alineada con la parte inferior de la h minúscula, tendrás que experimentar con los ajustes para encontrar la alineación correcta.
Coloca la máquina de escribir sobre su parte posterior para que puedas ver la base.
¡Tu máquina de escribir debería estar alineada! Escribe algo para probarla.
Una persona más ha completado esta guía.
