Introducción
Esta guía te ayudará a actualizar tu MacBook Unibody de aluminio de 2.0 GHz de finales de 2008 para que tenga un teclado retroiluminado sin tener que comprar una carcasa superior completamente nueva. Puedes comprar teclados en eBay por menos de $75.
Qué necesitas
La primera y la segunda imagen muestran placas base con y sin el zócalo instalado, respectivamente. Si su placa base no tiene el zócalo para el cable plano de retroiluminación instalado, el teclado funcionará, pero las teclas no se iluminarán.
Retire los siguientes cinco tornillos que sujetan la placa lógica a la carcasa superior:
Cuatro tornillos Phillips de 3 mm.
Un tornillo Phillips de 3,5 mm.
Retire los dos tornillos Phillips de 7 mm que sujetan la placa de entrada de CC a la carcasa superior.
Levante la placa lógica desde su borde izquierdo y sáquela de la carcasa superior.
Ahora que ha quitado la pantalla (solo es necesario si se utiliza una nueva carcasa superior para reemplazar el teclado), la placa lógica, la unidad óptica y varios otros componentes de la carcasa superior (o top case), debería tener algo parecido a esto.
¡Estamos listos para comenzar!
Ahora que has quitado todos los tornillos, puedes presionar suavemente la parte frontal del teclado y saldrá sin problemas (si has quitado todos los tornillos).
Aquí tenéis una imagen del top case sin el teclado. Espero que no os hayáis quedado sin aliento. ¡Solo estamos a mitad de camino!
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16Guía Comentarios
The photos which show how to install the backlit aren't showing. Is there maybe another thread which shows them because I can't really figure it out .
The photos aren't failing to show up, there just aren't any photos - no one ever uploaded any, even though the text of the guide talks about the pictures. As you're doing the upgrade yourself though, snap some pictures, edit the steps here, and upload your pictures!
just a question. Where exactly do I put the backlight? Because I have a black film, then a thick plastic sheet, then the metal. then the silicon layer with the components inside, and then the front black sheet, and above that you mount the keys. In between which layer do I put the backlight?
Remove black film and put your backlit
I realize that this guide is getting a bit old, but I bought just the backlight part off Ebay. It's essentially a black film with couple of leds, a clear plastic sheet and a black matte layer. It goes on top (if you look at the MB from the bottom, as in this guide) the metal layer. So it replaces the parts you remove in steps 32 and 33, after which you can start reassembling.
