Introducción
Utiliza esta guía para abrir y limpiar el polvo y la suciedad del ventilador, las rejillas o las rejillas de ventilación de una PlayStation 4.
Si tu consola hace mucho ruido, se sobrecalienta o tiene un rendimiento deficiente, es posible que haya acumulado polvo en el ventilador de refrigeración, el disipador de calor o las rejillas de ventilación principales.
Si tu PS4 se encuentra en un mueble de televisión con flujo de aire limitado, considera abrir la puerta mientras juegas o sacarla al aire libre. Si tu PS4 está en el suelo, puede aspirar más polvo, suciedad o pelo y limitar su capacidad para mantenerse fresca.
Con el tiempo, es posible que tengas que volver a aplicar pasta térmica para mantener las temperaturas bajo control y lograr un rendimiento óptimo. Lee cómo hacerlo aquí.
Para desmontar completamente tu consola y quitar el ventilador, sigue esta guía.
Qué necesitas
Dale la vuelta a tu PS4 con la parte trasera mirando hacia ti.
Usa unas pinzas para quitar la pegatina del centro de la parte trasera de la PS4, dejando expuesto el primer tornillo.
Quita las dos pegatinas de los bordes exteriores, dejando expuestos dos tornillos más.
Quita los tres tornillos de seguridad Torx TR8 de 7,2 mm de largo de la parte trasera de la PS4.
Usa los pulgares para levantar la carcasa inferior y sacarla de la PS4.
Herramienta utilizada en este paso:Small Needle Nose Pliers$6.99
Usa un par de pinzas para tirar del cable de la fuente de alimentación hacia afuera para desconectar la unidad de fuente de alimentación de la placa base.
Usa tus dedos para agarrar la cabeza del conector blanco y mueve o "camina" el conector fuera de su zócalo para desconectarlo.
En casos extremos, es posible que necesites usar alicates de punta fina para sujetar bien el conector.
Remueve tres tornillos de seguridad Torx de 9.7 mm de largo.
Remueve dos tornillos Philips de 41mm de largo y quita los seguros.
Herramienta utilizada en este paso:Dust Blower$19.99
Utiliza unas pinzas para quitar los pelos sueltos y los grumos de polvo del ventilador.
Utiliza un pequeño soplador de polvo o aire comprimido ligero para eliminar el polvo restante del ventilador.
Si hay una capa de suciedad en las aspas del ventilador, use agua con jabón o alcohol isopropílico en un hisopo de algodón para limpiarlas.
Herramienta utilizada en este paso:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Usa un trapo limpio o un paño de microfibra para limpiar el interior de la carcasa.
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Static Brush$2.99
Con un cepillo antiestático o un cepillo de dientes nuevo, limpia el polvo de las zonas de difícil acceso y entre las rejillas de ventilación traseras.
Usa un soplador de polvo para quitar el polvo suelto de la consola y un paño para limpiar las rejillas de ventilación.
Si ves que se acumula polvo en el disipador de calor, retira los residuos con un cepillo y utiliza un soplador de polvo para limpiarlo.
Para volver a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
¿El desmontaje o la limpieza no salieron según lo planeado? Pruebe algunos solución de problemas básicos, o pregunte a nuestra Comunidad de PlayStation 4 para obtener ayuda.
48 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3Guía Comentarios
Thanks for the help now my ps4 runs quetly you Are a plessing.🙂
eu limpei a minha e nao voltou a ligar, o que que eu faço
quem souber de algo ajude pfvr
