Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo abrir el iPod 5ª Generación (Video)
    1. Cómo abrir el iPod 5ª Generación (Video), Cómo abrir el iPod 5ª Generación (Video): paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de retención esté en la posición de bloqueo. El control deslizante debe estar completamente a la derecha si tu iPod estar frente a ti.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo abrir el iPod 5ª Generación (Video): paso 2, imagen 1 de 1
      • Abrir el iPod puede ser un desafío. No te desanimes durante el proceso si tardas varios intentos antes de poder abrir el iPod.
      • Libera el primer clip de retención en la parte inferior del iPod usando la herramienta de apertura del iPod. El borde de la herramienta debe apuntar hacia la carcasa trasera de metal para evitar rayar el frente de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo abrir el iPod 5ª Generación (Video): paso 3, imagen 1 de 3 Cómo abrir el iPod 5ª Generación (Video): paso 3, imagen 2 de 3 Cómo abrir el iPod 5ª Generación (Video): paso 3, imagen 3 de 3
      • Hay cuatro clips de sujeción a cada lado del iPod. Se usará una herramienta de apertura iFixit para separar el frente de plástico de la parte posterior de metal del iPod.
      • Inserta la herramienta de apertura iFixit en el lado izquierdo del iPod, con el borde de la herramienta apuntando hacia la parte posterior de metal.
      • Una púa de guitarra pequeña puede ser extremadamente útil para abrir el iPod. Simplemente insértalo y desliza la púa alrededor de la caja para liberar los clips y agilizar el proceso.
      • Agranda suavemente la grieta existente moviendo la herramienta de apertura iFixit y moviéndola hacia la izquierda.
      • Continúa haciéndolo hasta que todo el lado del iPod esté suelto.
      • A continuación, puedes insertar una herramienta de apertura de iPod a la derecha del botón de retención.
      • Ten mucho cuidado al insertar la herramienta, ya que la pantalla es muy frágil y puedes dañarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo abrir el iPod 5ª Generación (Video): paso 4, imagen 1 de 2 Cómo abrir el iPod 5ª Generación (Video): paso 4, imagen 2 de 2
      • Desliza suavemente la herramienta de apertura iFixit en la parte superior de la pantalla, asegurándote de liberar los clips de retención.
      • Los otros lados del iPod ahora deberían soltarse fácilmente. Si no es así, usa las herramientas de apertura de iFixit en el lado derecho del iPod de la misma manera que en el lado izquierdo del iPod.
      • Asegúrate de separar la parte frontal del iPod de la parte posterior aproximadamente una pulgada (o un par de centímetros).
      • La carcasa del iPod ahora está abierta, pero todavía no separes completamente las dos mitades. Dos cables planos aún conectan el panel posterior con el resto del iPod.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 23
Ultimos 7 días: 127
Ultimos 30 días: 491
Todo El Tiempo: 15,421
