Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo abrir el Huawei Watch GT 2 (42 mm)
Vistas: 5.7 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
32
Últimos 30 días:
185
Todo El Tiempo:
5,668
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 - 10 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para abrir tu Huawei Watch GT 2 (42 mm) y realizar reparaciones.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Cómo abrir el Huawei Watch GT 2 (42 mm), Retirar la correa del reloj: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de empezar las reparaciones, retira el reloj del cargador y apágalo.
      • Retira la correa del reloj.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo abrir el Huawei Watch GT 2 (42 mm), Quita los tornillos: paso 2, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador de Torx T2 para quitar los cuatro tornillos de 3.6 mm que sujetan el ensamblaje de la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo abrir el Huawei Watch GT 2 (42 mm), Levanta el ensamblaje de la tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo abrir el Huawei Watch GT 2 (42 mm), Levanta el ensamblaje de la tapa trasera: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo abrir el Huawei Watch GT 2 (42 mm), Levanta el ensamblaje de la tapa trasera: paso 3, imagen 3 de 3
      • Inserta una herramienta de apertura en la ranura del borde superior, entre el ensamblaje de la tapa trasera y la caja del reloj.
      • Usa la herramienta de apertura para levantar el ensamblaje de la tapa trasera de tu Huawei Watch GT 2 (42 mm).
      • No retires el ensamblaje de la tapa trasera por completo todavía. Sigue conectada a la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo abrir el Huawei Watch GT 2 (42 mm), Levanta el ensamblaje de la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo abrir el Huawei Watch GT 2 (42 mm), Levanta el ensamblaje de la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 2
      • Gira con cuidado el ensamblaje de la tapa trasera hasta que quede en posición vertical.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu Huawei Watch GT 2 (42 mm), sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Adriana Zwink
Miembro Desde 12/18/19
69,271 Reputación
167 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,895 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 185
Todo El Tiempo: 5,668
