Saltar al contenido principal
Cómo Solucionar el Problema de Doble Clic del Logitech G403
Qué necesitas
  1. Cómo Solucionar el Problema de Doble Clic del Logitech G403, Cómo Solucionar el Problema de Doble Clic del Logitech G403: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de palanca o tu mano para sacar ambos lados de los pies del mouse.
  2. Cómo Solucionar el Problema de Doble Clic del Logitech G403: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador de precisión para quitar cuatro tornillos del mouse.
  3. Cómo Solucionar el Problema de Doble Clic del Logitech G403: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo Solucionar el Problema de Doble Clic del Logitech G403: paso 3, imagen 2 de 2
    • Abre lentamente el mouse y ten cuidado de no romper el cable cinta.
    • Desconecta el conector del cable
  4. Cómo Solucionar el Problema de Doble Clic del Logitech G403: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo Solucionar el Problema de Doble Clic del Logitech G403: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira siete tornillos de la cubierta superior.
  5. Cómo Solucionar el Problema de Doble Clic del Logitech G403: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo Solucionar el Problema de Doble Clic del Logitech G403: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira cuatro tornillos del ratón.
    • Retira la cubierta del clic del mouse.
  6. Cómo Solucionar el Problema de Doble Clic del Logitech G403: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo Solucionar el Problema de Doble Clic del Logitech G403: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira los cinco tornillos conectados a los interruptores de clic del mouse.
  7. Cómo Solucionar el Problema de Doble Clic del Logitech G403: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo Solucionar el Problema de Doble Clic del Logitech G403: paso 7, imagen 2 de 2
    • Abre el interruptor del mouse usando una herramienta de palanca o tus manos.
    • Ten cuidado de no perder la pieza de plástico blanca del interruptor del mouse.
  8. Cómo Solucionar el Problema de Doble Clic del Logitech G403: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo Solucionar el Problema de Doble Clic del Logitech G403: paso 8, imagen 2 de 2
    • Localiza el lugar donde se necesita más tensión.
    • Usa una herramienta de palanca o tu mano para dar más tensión a la pieza de cobre, asegurándote de que el cobre esté curvado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jisuk Kang
Miembro Desde 07/05/20
367 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
8 comentarios
step 8 made no sense and had to google it
rel - Contestar
did you find a video about that? if you could send it pls or if it was some place where talk more about it
Lian López -
Worked!!! I had this problem for years, even stoped playing valorant bacause of that. Thanks
VampireKing - Contestar
I could not open these screws :( What are the screwdriver size to open these?
Siim - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 101
Ultimos 30 días: 460
Todo El Tiempo: 28,002
