Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila
Qué necesitas
    1. Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila, Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 1, imagen 1 de 1
      • Encuentra la sección problemática en la cremallera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 2, imagen 3 de 3
      • Quita el cursor de la cremallera, deslizándolo hacia el extremo que no tiene un tope y sacándolo por dicho lado.
      • Cursor: la pieza que se desliza arriba y abajo para cerrar la cremallera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 3, imagen 3 de 3
      • Utiliza unos alicates para eliminar, al menos, cuatro dientes de cada tira de la cremallera, dejando suficiente espacio para coser en pasos posteriores.
      • Para hacerlo, mientras aprietas los alicates, agarra un diente de la cremallera por vez, y sácalo de su sitio. Puede que desgarres un poco la tela sobre la que estaba incrustado, pero no te preocupes dado que lo coseremos más tarde.
      • Ten cuidado con hacerte daño al tirar de los alicates.
      • Durante este paso, se extraerán piezas pequeñas y con bordes afilados. Echa siempre un vistazo a estas piezas para poder desecharlas más tarde.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 4, imagen 2 de 2
      • Usando un hilo de un color parecido al de la mochila, introduce uno de sus extremos por el ojo de una aguja de coser.
      • Deja que la aguja se deslice por el hilo hasta estar en el centro del mismo. Ahora deberías tener dos trozos de hilo de igual tamaño a cada lado de la aguja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 5, imagen 1 de 1
      • Haz un nudo en los extremos sueltos del hilo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 6, imagen 2 de 2
      • Vuelve a colocar el cursor en la cremallera.
      • El lado del cursor que se coloca primero tiene una separación en el medio.
      • Coloca primero un lado de la cremallera, y luego el otro, y trata de mover el cursor y ver si puede cerrar la mochila.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 7, imagen 3 de 3
      • Tras colocar el cursor en la cremallera, cose los extremos de la cremallera para prevenir que se salga de su sitio.
      • Para ello, inserta la aguja en un lado de la tela de la cremallera y tira de ella hasta que llegue al nudo del hilo.
      • Después, introduce la aguja a través de la pieza de tela opuesta y tira firmemente hasta que el cierre parezca seguro.
      • Repite el paso anterior tantas veces como creas necesario para tener un cierre firme del extremo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 8, imagen 3 de 3
      • Termina haciendo un nudo en el hilo y corta el exceso del mismo con unas tijeras.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 9, imagen 1 de 2 Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila: paso 9, imagen 2 de 2
      • Coloca la cremallera en el interior de los pliegues de la mochila para cubrir el trozo recién cosido.
      • Cose la tela de la cremallera a la mochila para una mejor sujeción.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Prueba tu cremallera y comprueba que funciona correctamente.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Alberto Gómez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Emily Liu
Miembro Desde 04/28/17
647 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UC Davis, Team S2-G1, Cole Spring 2017 Miembro de UC Davis, Team S2-G1, Cole Spring 2017
UCD-COLE-S17S2G1
Miembros de 3
12 Guías creadas
2Guía Comentarios
noice tank u
Tyler Sivongxay - Contestar Compartir
Thanks i saved some money doing this myself. Grewt instruction
umchocky - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 112
Ultimos 30 días: 529
Todo El Tiempo: 234,905
