Introducción
Advertencia: Esto es solo para fines educativos; No soy responsable si el lector comete un error que reduce la usabilidad de la consola. Las instalaciones de firmware y, en general, todo lo relacionado con el HDD es arriesgado y, al seguir estos pasos, corres ese riesgo.
Qué necesitas
Antes de comenzar esta guía, es mejor leer los pasos para la parte del hardware, como se muestra aquí.
También necesitarás un PC con Windows y un lector de disco duro (datos SATA y alimentación SATA a USB)
Se sabe que las unidades Seagate causan problemas con el software XBox One.
Conecta el nuevo disco duro al PC. Asegúrate de que el disco duro esté en un lugar donde no se desconecte accidentalmente.
Presiona la tecla de Windows/menú Inicio y escribe "CMD", haz clic con el botón derecho y selecciona 'Ejecutar como administrador'
Escribe el comando "cd C:\Users\(Your Name)\Downloads\xboxonehdd-master-6.1\xboxonehdd-master\win"
Reemplaza (Tu nombre) con el nombre de tu perfil de usuario.
Ejecuta el comando "create_xbox_drive"
Los siguientes pasos son crear una unidad que tenga 500 GB, 1 TB o 2 TB de almacenamiento. Si en algún momento te confundes, hay un archivo "readme" en la carpeta que extrajiste que también puede ayudarte.
Para este tutorial, estamos usando la primera opción (a) Reemplazar/Actualizar sin una unidad original que funcione.
Asegúrate de elegir la unidad correcta para formatear, el disco 0 es casi siempre tu sistema operativo, NO ELIJAS EL DISCO 0.
Te pedirá que confirmes tu selección.
Luego deberás elegir el tamaño de la unidad que has creado.
Una vez que la línea de comando muestra 6 líneas de números largos con "GUID" en la parte superior, la línea de comando finaliza.
Si esto no funciona, limpia el disco con "diskpart", enlace a continuación e intentalo nuevamente.
Debes ir al sitio oficial de Xbox y descargar un archivo llamado OSU 1.
Selecciona "Necesito actualizar mi consola sin conexión"
Selecciona "Xbox One S o Xbox One X"
Haz clic en el enlace verde "OSU1" para iniciar la descarga.
Navega a la unidad de actualización del sistema (X) y crea 2 carpetas, una etiquetada como "A" y otra "B"
Extrae todos los archivos de OSU1 y copia todo en $SystemUpdate, excepto "updater.xvd"
Pega estos archivos en las carpetas "A" y "B" que creaste.
Copia "updater.xvd" de $SystemUpdate y pégalo en la raíz de System Update (X)
Expulsa de forma segura los medios y vuelve a colocarlos en la Xbox
Vuelve a montar la XBox y luego enciéndela
Algunos usuarios han experimentado problemas de inicio de sesión después de una actualización de SSD. Si esto ocurre, simplemente reinicia la consola (mantén los juegos y las aplicaciones si es necesario) y eso debería resolver el problema.
Aquellos que tienen su Xbox configurada en el modo de "ahorro de energía" para el inicio pueden experimentar una pantalla negra de 20 a 30 segundos antes del inicio. Cambiar esta configuración a "encendido instantáneo" resuelve este problema.
Ahora disfruta de velocidades r/w 20 veces más rápidas y tiempos de carga una fracción de los de un HDD estándar.
Ya has terminado, ¡disfruta de tu Xbox!
Nota: Esto funciona con unidades de estado sólido.
Para volver a armar tu dispositivo, vuelve a colocar el disco duro en la Xbox One S y vuelve a armarlo.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
