Saltar al contenido principal
Cómo Descalcificar una Nespresso VertuoPlus
Qué necesitas
  1. Cómo Descalcificar una Nespresso VertuoPlus, Cómo Descalcificar una Nespresso VertuoPlus: paso 1, imagen 1 de 1
    • Enciende la máquina presionando el botón con el logo de una taza de café.
  2. Cómo Descalcificar una Nespresso VertuoPlus: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo Descalcificar una Nespresso VertuoPlus: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo Descalcificar una Nespresso VertuoPlus: paso 2, imagen 3 de 3
    • Levanta la palanca hacia arriba para retirar las cápsulas usadas de la máquina.
    • Vacía el contenedor de cápsulas que se encuentra en la parte trasera de la máquina.
  3. Cómo Descalcificar una Nespresso VertuoPlus: paso 3, imagen 1 de 1
    • Apaga la máquina empujando la misma palanca hacia abajo.
  4. Cómo Descalcificar una Nespresso VertuoPlus: paso 4, imagen 1 de 1
    • Llena el depósito de agua con una unidad del líquido descalcificador Nespresso y añade tres tazas de agua a la solución.
  5. Cómo Descalcificar una Nespresso VertuoPlus: paso 5, imagen 1 de 1
    • Para acceder al modo de descalcificación en la máquina, presiona el botón y la palanca hacia abajo durante tres segundos.
    • Verás una luz naranja, lo que indica que has llegado al menú "Funciones especiales".
  6. Cómo Descalcificar una Nespresso VertuoPlus: paso 6, imagen 1 de 1
    • Para acceder al modo de descalcificación, presiona la palanca hacia abajo una vez.
  7. Cómo Descalcificar una Nespresso VertuoPlus: paso 7, imagen 1 de 1
    • Para comenzar a descalcificar, presiona el botón.
    • Una luz naranja comenzará a parpadear indicando la función de descalcificación.
    • La máquina se detendrá automáticamente cuando se complete.
  8. Cómo Descalcificar una Nespresso VertuoPlus: paso 8, imagen 1 de 1
    • Vacía el líquido descalcificador del depósito de agua.
    • Enjuaga y limpia bien el depósito.
  9. Cómo Descalcificar una Nespresso VertuoPlus: paso 9, imagen 1 de 1
    • Llena el tanque de agua con agua fresca y vuelve a colocarlo en la máquina.
  10. Cómo Descalcificar una Nespresso VertuoPlus: paso 10, imagen 1 de 1
    • Presiona el botón para enjuagar la máquina.
  11. Cómo Descalcificar una Nespresso VertuoPlus: paso 11, imagen 1 de 1
    • Para salir del modo de descalcificación, presiona el botón y la palanca al mismo tiempo durante tres segundos.
  12. Cómo Descalcificar una Nespresso VertuoPlus: paso 12, imagen 1 de 1
    • Se mostrará una luz verde, lo que indica que la descalcificación se completó con éxito.
Linea de Meta
43 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Olivia peet
Miembro Desde 02/15/21
1,237 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
12 comentarios
When I hit the button to begin the descaling process, the orange light flashes for a few seconds then I get a red ring and the machine stops
James Spavelko - Contestar
I usually require six envelopes to descale (six times). We have very hard water where we live. Keep repeating process. Once machine has descaled enough, it will go back to green. Persistence wins.
Laura Retana -
perchè pur funzionante si accende la spia circolare di colore per metà rossa e metà verde?
Attilio Carioti - Contestar
Devi fare la decalcificazione ti da ancora la possibilità di usarla ma per un breve periodo
Luca Levra -
Perché dopo aver fatto la decalcificazione compare ancora la spia metà rossa e metà verde?
maria.padovano1 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 50
Ultimos 7 días: 325
Ultimos 30 días: 1,662
Todo El Tiempo: 205,133
