Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo Arreglar un Botón Atascado en un Controlador de Xbox One 1697
Qué necesitas
  1. Cómo Arreglar un Botón Atascado en un Controlador de Xbox One 1697, Cómo Arreglar un Botón Atascado en un Controlador de Xbox One 1697: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usando una herramienta de palanca, desengancha y retira las partes traseras de cada manija.
    • Retira la batería en el centro del panel posterior.
  2. Cómo Arreglar un Botón Atascado en un Controlador de Xbox One 1697: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo Arreglar un Botón Atascado en un Controlador de Xbox One 1697: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Torx TR9, retira el tornillo superior e inferior de cada manija y el tornillo dentro del área de la batería (cinco tornillos en total).
    • Nota: Deberás quitar la etiqueta de garantía o perforarla para alcanzar el tornillo del área de la batería.
    • Retira la placa delantera y trasera del controlador separándolas.
  3. Cómo Arreglar un Botón Atascado en un Controlador de Xbox One 1697: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado los joysticks derecho e izquierdo tirando de ellos para sacarlos del controlador.
  4. Cómo Arreglar un Botón Atascado en un Controlador de Xbox One 1697: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo Arreglar un Botón Atascado en un Controlador de Xbox One 1697: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usando tus manos o una herramienta de palanca, retira suavemente la tira protectora superior de la parte superior del controlador.
    • Después de quitar la pieza del parachoques, es posible que se desprenda una pequeña pieza conocida como el botón de sincronización. Asegúrate de dejar esto a un lado, ya que será importante para volver a montar el controlador.
  5. Cómo Arreglar un Botón Atascado en un Controlador de Xbox One 1697: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo Arreglar un Botón Atascado en un Controlador de Xbox One 1697: paso 5, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Torx TR6, retira los dos tornillos de la placa base superior y suéltalos.
    • Ten mucho cuidado después de quitar los tornillos del panel superior de la placa base. Si bien no es necesario desoldar, debes tener cuidado de no dañar los cables durante el resto de la reparación.
    • Después de soltar la placa base superior, la pieza del conector de audio de 3,5 mm se caerá. Deja esto a un lado para volver a montar el controlador.
  6. Cómo Arreglar un Botón Atascado en un Controlador de Xbox One 1697: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo Arreglar un Botón Atascado en un Controlador de Xbox One 1697: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Torx TR6, quita los seis tornillos de la placa base inferior.
    • Retira con cuidado la placa base del controlador.
  7. Cómo Arreglar un Botón Atascado en un Controlador de Xbox One 1697: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta de goma de los botones que sujetan los botones en el controlador.
    • Una vez que se hayas retirado la cubierta, voltea el controlador para descargar todos los botones de plástico.
    • Deja a un lado todos los botones, ya que serán importantes para el reensamblaje.
  8. Cómo Arreglar un Botón Atascado en un Controlador de Xbox One 1697: paso 8, imagen 1 de 1
    • Mientras sostienes un hisopo, vierte suavemente una pequeña cantidad de alcohol sobre el hisopo.
    • Usa el hisopo para frotar el interior donde van los botones para limpiar cualquier residuo o suciedad que pueda haber allí.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, haz lo contrario de lo que hiciste para desarmarlo. No voy a mostrarte cómo volver a armarlo.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 183
Todo El Tiempo: 3,336
