Introducción
Soy BARBERO de profesión y padre de familia, me apasiona el bricolaje y disfruto la satisfacción que me produce al ver lo que yo hice con mis propias manos. Comparto con ustedes esta guía de bricolaje mecánico; TOYOTA CAMRY LE 2016. ¡Si yo lo hice, también ustedes pueden!
Resumen del Video
NOTA: Remover el asiento trasero cuidadosamente es de material: Duroport, Styrofoam, poliestireno etc .
Fotografía 1. Remover el conector de la bomba de gasolina.
- Encender el motor asta que se apague solo. Repetir nuevamente y asegurar que No encienda. !Es para liberar la presión y consumir el combustible qué hay en las líneas. !
- Abrir la tapa del tanque de llenado. !Para liberar la presión del tanque de combustible.!
-Desconectar el cable NEGATIVO de la batería.
Fotografía 2. Desconectar las líneas # 2,3 y 4.
Fotografía 3. Remover 8 tornillos y retirar cuidadosamente la bomba de combustible. Nota: Cubrir el orificio de la bomba de combustible con bolsa plástica resistente y limpio.
-Drenar el combustible del tanque.
Retirar 2 tornillos que ensamblan al catalizador.
Aplicar poquito WD-40 en las 4 gomas. ¡será más fácil removerlos!
Son 2 protectores de plástico iguales ò parecidos. # 1 y 2.
Remover tornillos y clips .
¡ Buen trabajo, continuemos.!!
Remover 4 tornillos del soporte de la barra estabilizadora.
¡Vas bien; la herramienta más importante a continuación es la PACIENCIA.!
Fotografía 1. Desconecte el submontaje del tubo principal del tanque de combustible.
Nota: ⚠️ PRECAUCIÓN podría a ver poco derrame de combustible.
Fotografía 2. Desconecte el submontaje del tubo de codo del respirador del tanque de combustible.
Fotografía 3. Desconecte la manguera de ventilación del depósito de combustible.
Fotografía 4. Continuación en el paso 8, Título: RETIRAR EL TANQUE DE COMBUSTIBLE.
(A continuación la última fotografía del Paso 7.)
Fotografía 4. Desconecte el tanque de combustible de la manguera ò tubería de llenado. ¡Finalización Paso 7!
Paso 8:
Fotografía 1. Apoye el tanque de combustible con un elevador de motor; Gato hidráulico. ¡Puedes utilizar el Triquet ò Trinquete de tu Camry.!
Nota: En el piso del tanque de combustible podrás ver una señal; es el centro del tanque, ahí deberás apoyar tu triquet. Al momento de bajar el tanque de combustible tendrás estabilidad.
Fotografía 2. Retire los 4 tornillos de las 2 bandas ò abrazaderas del tanque de combustible.
Baja el elevador de motor ò el triquet para retirar el tanque de combustible.
Fotografía 1. Desconecte las líneas.
Nota: desconecta las líneas cuidadosamente, no pinches las mangueras de aire, retire el conector eléctrico sin dañarlo.
Fotografía 2. Remover 3 tornillos y clips.
Fotografía 3. Ilustración De Componentes.
¡Retira el conjunto Bote De Carbón, llévalo a tu mesa de trabajo y hazle las pruebas siguientes!....
Compruebe visualmente el conjunto del bote de carbón para ver si hay grietas o daños.
Si se encuentran grietas o daños, reemplace el conjunto del bote de carbón.
El bote ò recipiente de carbón y la bomba de detección de fugas hacen un CONJUNTO.
Fotografía 1. Compruebe el funcionamiento del bote. Con el puerto de purga cerrado, sople 5 kPa (0,1 kgf/cm2, 0,7 psi) de aire en el puerto de la línea de ventilación y compruebe que el aire flue desde el puerto de la línea de aire.
Si el resultado no es el especificado, reemplace el conjunto del bote de carbón.
Fotografía 2. Con el puerto de ventilación cerrado, sople 5 kPa (0,1 kgf/cm2, 0,7 psi) de aire en el puerto de la línea de aire y compruebe que el aire flue desde el puerto de la linea de purga.
Fotografía 3. Compruebe si hay fuga de aire en el bote de carbón. Vea el video, en la introducción de esta guía.
Fotografía 1. Compruebe el subconjunto de la bomba de detección de fugas del recipiente de carbón. Conecte un cable positivo (+) de la batería al terminal 5 y un cable negativo (-) al terminal 1. !Utiliza cables con pinza de lagarto y tu batería del Camry!
Compruebe que se escuche un sonido de clic en la bomba de detección de fugas. Si el resultado no es el especificado, reemplace la bomba de detección de fugas del bote de carbón.
¡En mi resultado dio clic la bomba de detección de fugas..!
Es normal que tenga fuga de aire en el conector eléctrico.
Nota importante: El módulo de la bomba es un conjunto y en ella están integrado 2 componentes más: La Válvula De Ventilación y El Sensor De Presión Del Bote De carbón.
Cuando la Válvula de ventilación se atasca, activa el Código P2420. !Cambia por uno nuevo, la bomba de detección de fugas y el Check Engine se borrará cuando vuelvas a encender tu Camry!
Para reensamblar las partes removidas, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Tito Ayala Originario De:
Santo Domingo Suchitepéquez, Guatemala, Centro America.
Una persona más ha completado esta guía.
