Saltar al contenido principal
Brother XR-40 Back Panel Disassembly
Qué necesitas
  1. Brother XR-40 Back Panel Disassembly, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Place the machine on a solid surface.
    • Remove the 14mm Phillips #2 screw holding on the face cover.
  2. Brother XR-40 Back Panel Disassembly: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the two 14mm Phillips #2 screws and two 22mm Phillips #2 screws that secure the rear casing.
  3. Brother XR-40 Back Panel Disassembly: paso 3, imagen 1 de 1
    • Lay the machine on its side.
    • Remove the four 10mm Phillips #2 screws that hold the bottom panel in place.
    • The feet will come off with the screws.
  4. Brother XR-40 Back Panel Disassembly: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the bottom panel.
  5. Brother XR-40 Back Panel Disassembly: paso 5, imagen 1 de 1
    • Place the machine upright.
    • Remove the rear casing.
    • You may have to wiggle the panel and pull at the same time.
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
Allison
Miembro Desde 02/03/14
302 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G12
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 10,941
