Saltar al contenido principal
Brother PT-1010 Cutter Blade Replacement
Qué necesitas
  1. Brother PT-1010 Cutter Blade Replacement, Remove Back Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Open the back cover of the device by pressing on the indication arrow and pulling it open.
  2. Brother PT-1010 Cutter Blade Replacement, Locate Cutter Blade Unit: paso 2, imagen 1 de 1
    • Locate the yellow cutter blade unit as shown in the photo.
  3. Brother PT-1010 Cutter Blade Replacement, Remove Cutter Blade: paso 3, imagen 1 de 3 Brother PT-1010 Cutter Blade Replacement, Remove Cutter Blade: paso 3, imagen 2 de 3 Brother PT-1010 Cutter Blade Replacement, Remove Cutter Blade: paso 3, imagen 3 de 3
    • Using your thumb and forefinger, pull up, applying a small amount of pressure until the blade loosens and comes out.
    • Be very careful when pulling out the cutter blade, it is very sharp.
    • The Brother no. TL 5 Cutter Blade Unit is required for replacement.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Haley Sweet
Miembro Desde 10/30/14
460 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014 Miembro de Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G4
4 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 1,343
