Saltar al contenido principal
Reemplazo del condensador Brother MFC-J4420DW
Qué necesitas
  1. Reemplazo del condensador Brother MFC-J4420DW, Quitar el soporte de la campana: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del condensador Brother MFC-J4420DW, Quitar el soporte de la campana: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del condensador Brother MFC-J4420DW, Quitar el soporte de la campana: paso 1, imagen 3 de 3
    • Desconecte el cable de alimentación de la impresora.
    • Abra la impresora como lo haría para acceder al puerto USB.
    • Saque el extremo trasero del soporte del capó (vea la imagen dos). Después de eso, puede quitar la parte superior del soporte de la campana.
    • Ahora retire el soporte de la campana por completo.
    • Es bastante útil colocar la impresora cerca de algo para que pueda apoyar la parte superior contra algo, por ejemplo, una pared.
  2. Reemplazo del condensador Brother MFC-J4420DW, Quitar los cables conectados a la parte superior de la impresora: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del condensador Brother MFC-J4420DW, Quitar los cables conectados a la parte superior de la impresora: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del condensador Brother MFC-J4420DW, Quitar los cables conectados a la parte superior de la impresora: paso 2, imagen 3 de 3
    • A continuación, retire la cubierta del lado izquierdo de la impresora (primero levante el lado derecho de la cubierta).
    • Desconecte el cable de cinta negro, los enchufes azul y blanco de sus enchufes y desenrosque el cable que está sujeto con un tornillo (ver segunda imagen)
    • Retire los enchufes rojo y blanco de sus enchufes como se muestra en la imagen tres.
  3. Reemplazo del condensador Brother MFC-J4420DW, Retire la parte superior de la impresora: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del condensador Brother MFC-J4420DW, Retire la parte superior de la impresora: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del condensador Brother MFC-J4420DW, Retire la parte superior de la impresora: paso 3, imagen 3 de 3
    • Voltee la pieza de plástico que se muestra en la imagen uno hacia la parte superior de la impresora.
    • Ahora puede quitar fácilmente la parte superior de la impresora empujándola hacia afuera (no hacia arriba).
  4. Reemplazo del condensador Brother MFC-J4420DW, Retire la cubierta: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del condensador Brother MFC-J4420DW, Retire la cubierta: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retire los tornillos que conectan la cubierta de plástico negro a la impresora (ver imagen)
    • Retire la cubierta
  5. Reemplazo del condensador Brother MFC-J4420DW, Retire la cubierta de metal: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del condensador Brother MFC-J4420DW, Retire la cubierta de metal: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del condensador Brother MFC-J4420DW, Retire la cubierta de metal: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retire el pequeño PCB como se muestra en la imagen uno levantándolo. Tenga cuidado de no dañar los pines que conectan el PCB con la placa base
    • Desatornille los dos tornillos que sujetan la cubierta de metal a la placa base como se muestra en la imagen dos.
    • Retire la cubierta de metal para obtener acceso completo a la placa base
  6. Reemplazo del condensador Brother MFC-J4420DW, Sustitución del condensador: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del condensador Brother MFC-J4420DW, Sustitución del condensador: paso 6, imagen 2 de 2
    • En el lado derecho de la placa base hay un capacitor en forma de moneda. En la imagen dos puedes ver una vista detallada del capacitor (5.5V 0.22F).
    • Tenga en cuenta qué polaridad del condensador está orientada hacia qué lado en una hoja de papel.
    • Puede encontrar los símbolos + y - en las patas del capacitor.
    • Retire el condensador.
    • El técnico de Brother usó cortadores laterales para quitar el capacitor defectuoso.
    • Tenga cuidado de DEJAR SUFICIENTE ALAMBRE para poder soldarles un nuevo capacitor.
    • Mirando su hoja de papel, suelde el nuevo capacitor en LA DIRECCIÓN CORRECTA (POLARIDAD) a los cables restantes del capacitor removido.
    • Siguiendo los pasos anteriores a la inversa, vuelva a montar la impresora.
    • Después de volver a montar la impresora, vuelva a conectar el cable de alimentación.
    • Las primeras veces que lo inicie, puede encontrar el mismo comportamiento que antes de la reparación. Después de dos o tres reinicios, mi impresora volvió a funcionar bien
    • Espero que esta guía ayude. Reparación feliz. Si algo no está claro o tiene sugerencias sobre cómo expresar mejor las cosas (el inglés no es mi lengua materna), deje un comentario.
Linea de Meta
34 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ tu tecno nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Matthias Loikasek
Miembro Desde 11/24/16
1,224 Reputación
1 Guía escrita
40 comentarios
How does one make sure that the new capacitor lasts longer than the original? This doesn’t look like a procedure I would want to repeat every 2 years. Did Brother use low quality capacitors on these printers? I don’t know how to tell if a capacitor is low quality or high quality.
piddien - Contestar
I could imagine that the voltage tolerances are a bit wider than the maximum 5.5V the capacitor is specified for. So I would go for a 6+V 0.22F cap if it is available in the same housing.
joerg albert -
try to use a higher capacity e.g. 1F, that might last longer.
Juergen Klute -
Fabulous guide, thank you! Used on my MFC-J4510DW. I went as far as removing the printed circuited board all the way to be able to properly de-solder the failed capacitor and then put the new capacitor legs in the thru-holes on the board. Else the capacitor would sit too high and the metal shield over the board would not fit. The new NEC capacitor is considerably bigger (still 5.5V 0.22F). Hopefully it will last longer. I’m hoping it will also fix the WiFi disconnection problem that is often reported. So far, so good.
Vincent de Rooij - Contestar
Brilliant advice and clarity for the repair. My MFC J4420DW won’t power up and all the indicators suggest the ‘power supply’ is faulty.
Does anyone know if I change the Capacitors on this board, will it resolve the issue? Any comments extremely appreciated.
Paul Keegan - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 120
Ultimos 30 días: 584
Todo El Tiempo: 47,914
