Saltar al contenido principal
Introducción
This guide will take you through the process of removing the motherboard of the device in order to get access to components located underneath.
Partes
No se especificaron partes.
  1. Brightsign 4k Outer Shell Replacement, Outer Shell: paso 1, imagen 1 de 3 Brightsign 4k Outer Shell Replacement, Outer Shell: paso 1, imagen 2 de 3 Brightsign 4k Outer Shell Replacement, Outer Shell: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove three 8mm screws from the left side of the device.
    • Remove four 8mm screws from the right side of the device.
  2. Brightsign 4k Outer Shell Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Brightsign 4k Outer Shell Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Brightsign 4k Outer Shell Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Apply pressure on the SD card to pop it out of the port.
    • Remove the card by pulling it out.
  3. Brightsign 4k Outer Shell Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Brightsign 4k Outer Shell Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Brightsign 4k Outer Shell Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Press down on the top cover of the device and slid it towards you until you see a slight gap created.
    • Lift the top cover off.
  4. Brightsign 4k Outer Shell Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Brightsign 4k Outer Shell Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Brightsign 4k Outer Shell Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Slide the body case back away from the bottom.
    • Pull up the body case to remove it from the bottom.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Zackery
Miembro Desde 15/02/18
347 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G6
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 192
