Introducción
Esta guía te mostrará cómo reemplazar el aceite en una cortadora de césped Briggs and Stratton serie 675. El aceite es un componente imprescindible de cualquier motor de combustión interna. Mantiene los componentes lubricados y moviéndose libremente. Sin aceite limpio, tu motor puede experimentar muchos problemas mecánicos que le impedirán realizar el trabajo. Para esta guía, asegúrate de tener un recipiente para recoger el aceite y muchos trapos para limpiar los derrames. Asegúrate de cambiar el aceite sobre una superficie que sea fácil de limpiar.
Qué necesitas
Retira la tapa girándola un cuarto de vuelta hacia la izquierda y levantándola.
Limpia el aceite de la punta del palo y vuelve a insertarlo en el cortacésped. Asegúrate de apretar la tapa hacia abajo al hacerlo.
Retira la tapa y el palo una vez más y observa la altura del aceite que queda en la parte inferior del palo.
Si el aceite está entre los dos pequeños orificios, se ve limpio y no ha experimentado ninguna dificultad mecánica, el aceite de tu cortadora de césped está en buen estado y no necesita reemplazo.
Verifica para asegurarse de que no haya combustible en el tanque antes de retirar el aceite.
Para quitar el aceite, inclina el cortacésped de lado y vierte el aceite viejo en un recipiente adecuado.
Alternativamente, puedes usar un sifón/bombear por la abertura para eliminar el aceite.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
how much oil is recommended for this engine?
this guide is wrong. to change oil you have a bolt bottom, never empty oil on that method.
What is the oil capacity of this engine, and what grade of oil is recommended ?
Thus engine is on a 22 ton log splitter and there is no way of tipping engine over to change oil.
