Saltar al contenido principal
Braven BRV-1s Outer Casing Replacement
Qué necesitas
  1. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement, Outer Casing: paso 1, imagen 1 de 1
    • To remove the outer case, remove 4 phillips screws (Phillips #00 headtype, 9.3mm long)
  2. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using a metal spudger, gently pry the side of the defective case.
  3. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Still using the metal spudger, continue to work your way around the outer case.
  4. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the broken outer case. Replace with used/new out case.
    • Note that unless properly sealed with glue, the speaker will no longer be water resistant.
Conclusión
Cody Sprague
Miembro Desde 03/01/17
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2017 Miembro de IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S2G2
4 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 1,114
