Saltar al contenido principal
Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement
Qué necesitas
  1. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement, Charging base wire harness: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the cleaner cartridge from the charging base.
  2. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Depress the 4 tabs while lightly pulling the cover from the base.
    • Next, depress the 2 molded tabs while still pulling the cover from the base.
  3. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Press inward on the side charging port while pulling cover from the base to separate.
  4. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove side charging port by prying tabs outward and rotating port upward.
  5. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove charging terminals by inserting a spudger from bottom the and sliding terminals up.
  6. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove solder from circuit board and remove charging harness.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Ian Hayes
Miembro Desde 11/07/17
216 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S3-G6, Harley Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S3-G6, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S3G6
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 1,100
