Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería Braun Oral-B Sonic Complete 4729
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería Braun Oral-B Sonic Complete 4729, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Braun Oral-B Sonic Complete 4729, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Braun Oral-B Sonic Complete 4729, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Empuja la parte inferior del cepillo de dientes contra la perilla en la parte posterior del cargador. Gira en sentido contrario a las agujas del reloj y la parte inferior debe salir. Coloca el cepillo de dientes con la parte superior hacia abajo sobre una superficie dura y empuja la parte interna hacia afuera.
    • Ten cuidado con los cables delgados que conectan la cubierta inferior a la placa de circuito.
  2. Reemplazo de batería Braun Oral-B Sonic Complete 4729: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Braun Oral-B Sonic Complete 4729: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Braun Oral-B Sonic Complete 4729: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira la batería vieja.
    • Las baterías están soldadas a la placa de circuito. Puedes usar tu soldador aquí si lo deseas, pero creo que no es realmente necesario. Y probablemente el menos es bastante difícil de trabajar porque se encuentra debajo de otras cosas (fig. 3; El círculo marca la conexión menos y el cuadrado la conexión más).
    • Si no estás usando un soldador, debes quitar el protector de alambre de las baterías viejas para quitarlas porque son sus conectores para las baterías nuevas. El resorte en la tapa inferior proporciona suficiente tensión para mantener la batería en su lugar y conectada sin soldar.
  3. Reemplazo de batería Braun Oral-B Sonic Complete 4729: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Braun Oral-B Sonic Complete 4729: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Braun Oral-B Sonic Complete 4729: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta un nuevo paquete de baterías.
    • Si desoldaste la batería vieja de la placa de circuito, debes soldar los protectores de cables del nuevo paquete de baterías a la placa de circuito.
    • De lo contrario, simplemente inserta el nuevo paquete de baterías y vuelve a armar el cepillo de dientes. Utilicé un trozo de cartón para asegurarme de que el + se conectara correctamente (fig. 1).
Linea de Meta
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
ndjenny
Miembro Desde 03/20/13
1,799 Reputación
1 Guía escrita
15 comentarios
what is the replacement battery and where can
I get it?
Ron - Contestar
Hello Ron,
if you put: " Sanyo 2/KR-600AE 2/3 A Cadnica NiCd Battery Pack 2,4 V " into a search machine you should be able to find a replacement battery for this type.
At least thets how i got mine...
Kind regards Andy
ndjenny -
Do you need to buy 2 of these batteries? It looks like two separate batteries end to end.
Rob - Contestar
sorry for the late reply. No you don't need two batteries. Actually its a 2/3 A battery that means its 2/3 as long as a full A-size battery. in my case they delivered two 1/3 A batteries in one shrinking wrap but there are also 2/3 A batteries in one piece.
ndjenny -
I /think/ any "2/3 A" size battery should work - I've ordered some NiMH ones with nearly double capacity - I anticipate that these will hold more, but take longer to charge up.
Chris Murphy - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 42,366
