Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería Braun Oral-B Sonic Complete 4729
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería Braun Oral-B Sonic Complete 4729, Apertura de la tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Braun Oral-B Sonic Complete 4729, Apertura de la tapa inferior: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Braun Oral-B Sonic Complete 4729, Apertura de la tapa inferior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coge el dispositivo y colócalo encima de su cargador.
    • Ahora sostén firmemente el cargador y tira de la parte superior del cepillo de dientes hacia atrás.
    • Justo encima de la tapa está la bobina de inducción, así que no tires demasiado, ¡o podría dañarse!
    • Cuando se abra la tapa en la parte inferior, deja de tirar y quítala manualmente.
  2. Reemplazo de batería Braun Oral-B Sonic Complete 4729, Tira del anillo de protección contra el agua: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Braun Oral-B Sonic Complete 4729, Tira del anillo de protección contra el agua: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Braun Oral-B Sonic Complete 4729, Tira del anillo de protección contra el agua: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coge el destornillador (o la herramienta de apertura de plástico) y pásala por debajo del anillo en la parte superior del área engomada.
    • Ahora gíralo ligeramente para que el anillo se suelte.
    • ¡Ten cuidado de no dañar la goma debajo del anillo, ya que asegura que no entre agua!
  3. Reemplazo de batería Braun Oral-B Sonic Complete 4729, Sacar el interior: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Braun Oral-B Sonic Complete 4729, Sacar el interior: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Braun Oral-B Sonic Complete 4729, Sacar el interior: paso 3, imagen 3 de 3
    • Empuja la punta del dispositivo hacia abajo sobre la mesa y saque el interior.
  4. Reemplazo de batería Braun Oral-B Sonic Complete 4729, Despejando el camino para la batería (Parte 1): paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Braun Oral-B Sonic Complete 4729, Despejando el camino para la batería (Parte 1): paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Braun Oral-B Sonic Complete 4729, Despejando el camino para la batería (Parte 1): paso 4, imagen 3 de 3
    • Primero retira la hoja de metal del botón de inicio/parada.
    • Luego tira del centro de la conexión de metal negro del sensor de presión ligeramente hacia arriba hasta que se suelte el gancho que lo sujeta al sensor.
    • Ahora tiene que ser desoldado de la placa lógica.
  5. Reemplazo de batería Braun Oral-B Sonic Complete 4729, Despejando el camino para la batería (Parte 2): paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Braun Oral-B Sonic Complete 4729, Despejando el camino para la batería (Parte 2): paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Braun Oral-B Sonic Complete 4729, Despejando el camino para la batería (Parte 2): paso 5, imagen 3 de 3
    • Ahora tienes que desoldar la conexión del sensor y ambas conexiones al led rojo de arriba.
    • ¡Los pines de plástico blanco a la izquierda y a la derecha de las conexiones LED pueden derretirse fácilmente!
    • Luego desuelda las conexiones de la bobina de carga.
    • ¡Tén cuidado de no tocar los componentes electrónicos cercanos, ya que podrían dañarse!
    • Y mantén el tiempo de soldadura corto y retire el soldador tan pronto como la soldadura se vuelva líquida, para que no haya riesgo de sobrecalentamiento.
  6. Reemplazo de batería Braun Oral-B Sonic Complete 4729, Despejando el camino para la batería (Parte 3): paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Braun Oral-B Sonic Complete 4729, Despejando el camino para la batería (Parte 3): paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Braun Oral-B Sonic Complete 4729, Despejando el camino para la batería (Parte 3): paso 6, imagen 3 de 3
    • Primero saca el soporte de plástico blanco para el led rojo.
    • Luego empuja la carcasa de plástico de la batería para sacar la bobina.
  7. Reemplazo de batería Braun Oral-B Sonic Complete 4729, Despejando el camino para la batería (Parte 3): paso 7, imagen 1 de 1
    • Ahora hay que desoldar las conexiones al motor para sacar la carcasa de la batería.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
TheFixaholic
Miembro Desde 04/27/15
573 Reputación
2 Guías creadas
2 comentarios
A good guide but I found removing the bottom quite troublesome. Levering against the charging base felt like it would break the base. I needed to lever it in stages, wedge it and grab and pull it with mole grips. This damaged the plastic a little, but I got it off.
Cone - Contestar
Hmm, maybe they changed the construction. When I created the guide the bottoms (of the 2 toothbrushes I repaired) opened quite easily, but that's good to know.
Also I do not think you need to worry about breaking the base: as most chargers that you plug in the mains, it should be completely filled with a hard resin, and thus be almost indestructible.
TheFixaholic -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 173
Todo El Tiempo: 6,790
