Saltar al contenido principal
Braun Aromaster KF440 Base Replacement
Qué necesitas
  1. Braun Aromaster KF440 Base Replacement, Access the base: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the carafe (coffee pot) from the coffee maker.
    • Turn the Braun Aromaster KF 440 upside down so the base is exposed.
  2. Braun Aromaster KF440 Base Replacement, Remove the nut: paso 2, imagen 1 de 1
    • Locate the nut at the center of the base and unscrew it with a pair of basic pliers.
  3. Braun Aromaster KF440 Base Replacement, Remove the cover: paso 3, imagen 1 de 1
    • Gently lift the cover away from the bottom of the coffee maker and remove it.
Conclusión
Darcy Groom
Miembro Desde 10/19/14
343 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 Miembro de Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G12
3 Miembros
10 Guías creadas
2 comentarios
Can’t remove nut. Soooo small. Plus, clockwise… Or counter clockwise?
Bobbie Savitz - Contestar
Das Problem istnicht die das Entfernen der Mutter wie beschrieben, sondern die Schraube die nur mit einem Spezial-Schraubenzieher geloesst werden kann. Und den gibts nicht zu kaufen. Oder?
Udo Doerge - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 3,095
