Saltar al contenido principal
Braun 5514 Motor Replacement
Qué necesitas
  1. Braun 5514 Motor Replacement, Motor: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove any attached trimmer heads by gripping and pulling away from the body.
  2. Braun 5514 Motor Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Braun 5514 Motor Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Braun 5514 Motor Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Insert an opening pick between the top plate and the grey separator.
    • Slide the opening pick around the perimeter of the plate to release the hidden clips.
  3. Braun 5514 Motor Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the four 7mm Torx T6 screws attaching the grey plastic frame to the black plastic casing.
  4. Braun 5514 Motor Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Braun 5514 Motor Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use the opening pick to lift the grey frame from the black casing.
  5. Braun 5514 Motor Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Braun 5514 Motor Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the circuit board assembly from the frame.
  6. Braun 5514 Motor Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pull the small black plastic piece out of the frame.
  7. Braun 5514 Motor Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Braun 5514 Motor Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desolder the wires attached to the motor.
    • Remember where the red and black wires attach in case the replacement motor doesn't have it labeled.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Equipo
IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2018 Miembro de IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2018
IUPUI-HARLEY-SU18S2G2
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 3,124
