Saltar al contenido principal
Bose SoundLink Color Reemplazo de Altavoces
Qué necesitas
  1. Bose SoundLink Color Reemplazo de Altavoces, Cubierta Exterior: paso 1, imagen 1 de 2 Bose SoundLink Color Reemplazo de Altavoces, Cubierta Exterior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Cuatro tapones redondos de plástico se encuentran en la parte posterior del dispositivo.
    • Con un spudger de metal, levanta con cuidado los tapones de plástico.
    • Todos los tapones están pegados, así que ten cuidado de no dejar marcas en la carcasa cuando los saques. Si es posible, usa un spudger o una herramienta de apertura de plástico para quitarlos.
  2. Bose SoundLink Color Reemplazo de Altavoces: paso 2, imagen 1 de 2 Bose SoundLink Color Reemplazo de Altavoces: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos de seguridad Torx T15 de 1,8 cm de largo de la carcasa exterior.
    • Algunos de estos usan tornillos de seguridad Torx de 5 puntos T15 "Star" en vez de los más comunes de 6 puntos.
  3. Bose SoundLink Color Reemplazo de Altavoces: paso 3, imagen 1 de 2 Bose SoundLink Color Reemplazo de Altavoces: paso 3, imagen 2 de 2
    • Abre con cuidado la carcasa.
    • Es posible que sea necesario volver a pegar la almohadilla del botón superior al instalar la nueva carcasa.
  4. Bose SoundLink Color Reemplazo de Altavoces, Altavoces: paso 4, imagen 1 de 2 Bose SoundLink Color Reemplazo de Altavoces, Altavoces: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la pestaña de retención del conector ZIF del cable del botón.
    • Saque el cable del botón jalándolo directamente del conector.
    • Retira el conjunto interior
  5. Bose SoundLink Color Reemplazo de Altavoces: paso 5, imagen 1 de 1
    • Los altavoces están en la parte delantera del conjunto interior.
    • Utilizando un desarmador de cabeza Phillips, desatornilla los cuatro tornillos de 1.3 cm que sujetan el altavoz que será reemplazado.
  6. Bose SoundLink Color Reemplazo de Altavoces: paso 6, imagen 1 de 2 Bose SoundLink Color Reemplazo de Altavoces: paso 6, imagen 2 de 2
    • Tres tornillos sujetan la placa de circuito impreso.
    • Usa el desarmador de cabeza Phillips, para desatornillar los tres tornillos de 1.2 cm.
  7. Bose SoundLink Color Reemplazo de Altavoces: paso 7, imagen 1 de 2 Bose SoundLink Color Reemplazo de Altavoces: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desolda cada uno de los tres pines que conectan el altavoz a la tarjeta.
    • Levanta con cuidado la tarjeta con un spudger para asegurarte de que cada pin se ha desoldado.
    • Trabaja con cuidado. Hacer palanca demasiado fuerte puede causar daños a la tarjeta.
  8. Bose SoundLink Color Reemplazo de Altavoces: paso 8, imagen 1 de 1
    • Empuja el altavoz a través de la parte frontal del conjunto interior.
Conclusión
Para reensamblar su dispositivo solo siga los pasos en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13 comentarios
Thanks for this tear down. Never thought that it looks like this on the inside. My battery is kind off aging, bought the unit 7 months ago. Local Bose dealer said battery cost half of this speaker. I hope there is a cheaper alternative.
vintiglao22 - Contestar
You can unsolder the battery and replace with a standard unprotected 18650 cell it literally costs 7$ for a high quality sony or panasonic or samsung cell. The protection and charging circuit is included in the speaker motherboard just make sure you resolder with the proper polarity.
swiftink -
Como ago para traducir cada
luis beltran - Contestar
Speaker looks like a 18650 lithium ion- from the pictures here.
DR Paquette - Contestar
Does anybody know where one could order a spare speaker for this device?
sebastiansebisilva - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 53
Ultimos 30 días: 193
Todo El Tiempo: 31,898
