Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería en Bose SoundLink Color
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería en Bose SoundLink Color, Cubierta Exterior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería en Bose SoundLink Color, Cubierta Exterior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Cuatro tapones redondos de plástico se encuentran en la parte posterior del dispositivo.
    • Con un spudger de metal, levanta con cuidado los tapones de plástico.
    • Todos los tapones están pegados, así que ten cuidado de no dejar marcas en la carcasa cuando los saques. Si es posible, usa un spudger o una herramienta de apertura de plástico para quitarlos.
  2. Reemplazo de batería en Bose SoundLink Color: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería en Bose SoundLink Color: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos de seguridad Torx T15 de 1,8 cm de largo de la carcasa exterior.
    • Algunos de estos usan tornillos de seguridad Torx de 5 puntos T15 "Star" en vez de los más comunes de 6 puntos.
  3. Reemplazo de batería en Bose SoundLink Color: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería en Bose SoundLink Color: paso 3, imagen 2 de 2
    • Abre con cuidado la carcasa.
    • Es posible que sea necesario volver a pegar la almohadilla del botón superior al instalar la nueva carcasa.
  4. Reemplazo de batería en Bose SoundLink Color, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Retira la batería con mucho cuidado ayudándote de unas pinzas.
    • Levanta el ensamblaje interior de la carcasa.
  5. Reemplazo de batería en Bose SoundLink Color: paso 5, imagen 1 de 1
    • Corta parcialmente la cubierta de la batería por un lado, prestando atención de no dañar el circuito ni la propia batería.Corta la cubierta lo suficiente como para retirar la batería, pero no demasiado, porque la vamos a reutilizar.
  6. Reemplazo de batería en Bose SoundLink Color: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería en Bose SoundLink Color: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería en Bose SoundLink Color: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desuelda los terminales de la bateria de la placa y quítala.
  7. Reemplazo de batería en Bose SoundLink Color: paso 7, imagen 1 de 1
    • En mi caso, he optado por una batería Panasonic NCR18659B.Elige la version con terminales.La alternativa es tener que soldar los cables a la propia batería y probablemente ocupe demasiado para volver a meterla en el dispositivo. Desde el punto de vista de la ficha,parece una buena opción.Verémos como evoluciona.
    • Encaja la nueva batería, corta los terminales para que quepa y presta atención a la polaridad.Es posible que tengas que agrandar el hueco en la caja de plástico con un cúter para que encaje bien.
  8. Reemplazo de batería en Bose SoundLink Color: paso 8, imagen 1 de 1
    • Coloca de nuevo la cubierta con la esponja.Es necesaria para evitar vibraciones y para mantener la batería en su sitio.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue la guía en sentido inverso.
96 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
65 comentarios
Any recommendations where to pick up/order a replacement battery from?
Rob Miller - Contestar
See the link in the description, it is available thru Amazon
Giacomo di ciocco -
Has anyone found where to order battery from?
amitos80 - Contestar
Put battery part number in google and search it on ebay. It will come up with your replacement
Ron Emerson -
Mine still works fine, but I'd like to know like the others here where to get a battery that will work as a replacement.
chandlerwebb - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 55
Ultimos 7 días: 359
Ultimos 30 días: 1,289
Todo El Tiempo: 207,196
