Introducción
Estos pasos describen el reemplazo de los altavoces Quietcomfort 25. Un altavoz está ubicado en cada auricular. Ten cuidado, esta guía requiere soldadura de precisión de componentes muy pequeños.
Qué necesitas
Comienza la reparación quitando las almohadillas para los oídos.
La almohadilla se sujeta con unos pequeños clips de plástico. Haz palanca con cuidado con una herramienta de apertura de plástico o con las uñas.
Retira todas las conexiones soldadas que conectan el altavoz existente a los auriculares. Para obtener ayuda con este paso, consulta esta guía sobre Cómo soldar y desoldar conexiones
El altavoz existente ahora debería poder quitarse y reemplazarse libremente.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16 comentarios
Hi, where did you get your replacement speaker from, (there are so many on eBay, I have no idea which ones are good quality)?
Also, do you recommend replacing both speakers at the same time, or is it ok to replace just the broken one?
Thanks
I repaired a headset of this type after this instruction. That went without problems. It would be a speaker defect. However, one pair cost specifically for this headset in the "Bay" only € 1.29, or a speaker just over 60 cents. I did not notice a difference in the sound quality !!! You can buy the speaker also "original" from Bose for about 22 €, but think that comes from the bay! So much for Bose!
Translation in german language
Ich habe nach der Anweisung einen Kopfhörer dieser Bauart repariert. Das ging ohne Probleme. Es wr ein Lautsprecher defekt. Allerdings kostete 1 Paar speziell für diesen Kopfhörer in der “Bucht” nur 1,29€, bzw. ein Lautsprecher nur etwas über 60 Cent. Ich habe keinen Unterschied in der Klangqualität wahrgenommen!!! Man kann den Lautsprecher auch “original “von Bose für ca. 22€ kaufen, denke aber, dass der auch aus der Bucht kommt! Soviel zu Bose!
Does anyone know where one could get a replacement for the internal speaker cover, mines kind of melted. is there a way that anyone has a 3D model so I can get it printed ?
thanks
I am having the same problem.
Tomas C -
Do you need to apply fresh glue to reseal the speaker cover, and if so, what is the best glue to use?
