Saltar al contenido principal
Bosch 3727DEVS Power Cord Replacement
Qué necesitas
  1. Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement, Power Cord: paso 1, imagen 1 de 3 Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement, Power Cord: paso 1, imagen 2 de 3 Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement, Power Cord: paso 1, imagen 3 de 3
    • Ensure that the power chord is not plugged into an outlet.
    • Using the T20 Torx Screwdriver, remove the four 15.6 mm screws securing the top cover to the sander.
    • Lift the top cover off the sander.
  2. Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using the T20 Torx Screwdriver, remove the two 15.6 mm screws securing the cable clip to the motor housing.
    • Lift cable clip and cord from motor housing.
  3. Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    • Using the 2.5 mm Flathead Screwdriver, loosen the two screws securing the white and black wires to the On/Off Switch.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 499
