Saltar al contenido principal
Bosch 3727DEVS Motor Brushes Replacement
Qué necesitas
  1. Bosch 3727DEVS Motor Brushes  Replacement, Motor Brushes: paso 1, imagen 1 de 3 Bosch 3727DEVS Motor Brushes  Replacement, Motor Brushes: paso 1, imagen 2 de 3 Bosch 3727DEVS Motor Brushes  Replacement, Motor Brushes: paso 1, imagen 3 de 3
    • Ensure that the power chord is not plugged into an outlet.
    • Using the T20 Torx Screwdriver, remove the four 15.6 mm screws securing the top cover to the sander.
    • Lift the top cover off the sander.
  2. Bosch 3727DEVS Motor Brushes  Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Bosch 3727DEVS Motor Brushes  Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Bosch 3727DEVS Motor Brushes  Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the two white wires connected to each motor brush by pulling on the spade terminals.
  3. Bosch 3727DEVS Motor Brushes  Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Bosch 3727DEVS Motor Brushes  Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Bosch 3727DEVS Motor Brushes  Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Using the T10 Torx Screwdriver, remove the four 9.7 mm screws securing the motor brushes to the housing.
    • After the screws are removed, both motor brushes can be lifted out of their position by hand.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 1,101
