Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Los dispositivos Android, en particular los modelos Nexus de Google fáciles de usar para desarrolladores, son especialmente adecuados para desbloquear y manipular.
El sistema operativo Android, basado en Linux, es lo suficientemente modular como para permitir el reemplazo y la actualización de componentes particulares del sistema: gestor de arranque, recuperación, software de radio y tanto el sistema operativo subyacente como la interfaz de usuario. Así como puede reemplazar la pantalla de inicio/aplicación de inicio predeterminada con una que te guste más, puede ejecutar una "compilación" diferente del sistema operativo Android de código abierto (AOSP) para mejorar el rendimiento o las capacidades de última generación. Estos se llaman ROM.
Incluso sin cambiar el sistema operativo principal, puedes usar una partición de "recuperación" personalizada. Team Win (TWRP) y ClockworkMod (CWM) son los repuestos de "recuperación" de terceros más populares y están disponibles para muchos dispositivos Android. Proporcionan funciones de mantenimiento avanzadas, incluida la capacidad de instalar aplicaciones "raíz" que permiten que el usuario y las aplicaciones realicen funciones como usuario del sistema.
Herramientas
La herramienta básica para trabajar con un dispositivo Android es el Android Software Development Kit (SDK), que incluye herramientas como fastboot y adb (Android Debug Bridge). Existen versiones "lite" de terceros de las herramientas básicas para la mayoría de los sistemas operativos. Algunas herramientas GUI eliminan la complejidad del uso de herramientas de línea de comandos para realizar operaciones comunes, pero estas acciones no son menos poderosas.
Advertencia
Desbloquear, flashear y rootear tu dispositivo puede anular la garantía. También corres el riesgo de "bloquear" (dejar inoperable e irreparable) tu teléfono o tableta. Tú asumes la total responsabilidad por intentar seguir cualquiera de estos pasos.
Algunas aplicaciones no funcionarán si un dispositivo ha sido desbloqueado o rooteado. P.ej. Android Pay ahora detecta si el sistema ha sido comprometido de esta manera en Android 6.0 y se negará a trabajar para ti.
Más información
Google Nexus
- Google Nexus: uso de dispositivos de hardware
- Google Nexus: Arrancar en fastboot (cargador de arranque)
- Instalación de ADB Fastboot (MacOS, Linux)
Foros de desarrolladores de XDA
Para apagar la mayoría de los teléfonos, mantén presionado el botón de encendido hasta que aparezca un mensaje. Toca el mensaje emergente. Algunos dispositivos pueden tener un comando "Apagar" en la configuración del software.
Si tu teléfono falla o se bloquea después del arranque, intenta reiniciarlo en modo seguro. En el paso anterior, toca y mantén presionado "Apagar" hasta que el mensaje cambie a "Reiniciar en modo seguro". Presiona OK.
Con el teléfono apagado, mantén presionados los botones en una combinación para entrar al gestor de arranque. Los modelos de Google Nexus tienen combinaciones específicas, como mantener presionado el botón Bajar Volumen y Encender simultáneamente.
El gestor de arranque de tu dispositivo puede verse diferente a esta pantalla de Nexus 5. Esta bien. Ten en cuenta la información esencial disponible para ti aquí: modelo de teléfono, variante de producto, número de serie/IMEI, SIM y estado de bloqueo del cargador de arranque.
El cargador de arranque a menudo muestra información como el modelo de teléfono, la versión de fastboot (arranque rápido), si está desbloqueado o no.
Para los dispositivos Google Nexus, ahora puedes conectar tu teléfono a una computadora (Windows, MacOS, Linux) que ejecuta las herramientas SDK de Android, lo que permite enviar algunos comandos.
Desde la pantalla del gestor de arranque, alternar los botones de volumen ofrecerá funciones como Inicio, Apagado, Reiniciar el gestor de arranque y, por lo general,... Recuperación. Presionar el botón de encendido generalmente ejecuta la función mostrada.
La partición de recuperación es un minimodo operativo rudimentario que permite cargar actualizaciones, borrar la partición del caché y realizar un restablecimiento de fábrica en un teléfono que no puede iniciarse correctamente (por ejemplo, en un ciclo de inicio sin fin, sin llegar nunca a una pantalla de desbloqueo).
No se llama recuperación sin razón: es una herramienta esencial para restaurar un teléfono roto.
¡Felicidades! Ahora sabes al menos un poco más sobre cómo solucionar los problemas del sistema operativo con tu teléfono con sistema operativo Android.
153 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
88%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15 comentarios
i have unlocked the mobile and wiped all logos ,bootloader,system,cache everything and disconnected from pc . and now my phone is not turning on . is there any way to recover it.
Wow, why did you do that?? You've removed the operating system components that your phone needs to run, it should be no surprise that it is bricked. Have you tried to boot into bootloader?
How to recover, if you can, depends upon the model. You'll need to ask a question in the specific topic forum for your phone hardware. If you cannot even boot to the bootloader to run fastboot, you probably need a suitably equipped phone repair shop or factory service center to reflash the phone at the hardware level.
I have rooted my Moto g5 plus phone using magisk and twrp for recovery. It is working perfectly fine with no issues. Then I wanted to do OTA updates. I have backed up my partitions. But I dint have the original partitions. So I flashed boot.img , logo.bin and recovery.img from POTTER_AMZ_7.0_NPNS25.137-35-5_cid18_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip. firmware. And then rebooted but its stuck in Your device will boot in 5 seconds. Please help
I have rooted my Moto g5 plus using Magisk and twrp for recovery. It was working perfectly fine. I wanted to do OTA updates. I have backed up my partitions. Flashed boot.img, logo.bin and recovery.img from POTTER_AMZ_7.0_NPNS25.137-35-5_cid18_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip. firmware. Rebooted the phone but its stuck at Your device will boot in 5 seconds. Please help
Sujitha Jose, If you have rooted your Android device and looking out to get the OTA updates, please remove the old magisk installed on your device and install the Magisk Manager Latest Version from the official website http://magisk-manager.com/ as the recent update has got you everything about the OTA updates. You don’t need do anything else.
