Saltar al contenido principal
Blu L120 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Blu L120 Battery Replacement, Open the back panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the back cover by lifting at the notch towards the bottom of the phone. Use your fingernail to pry up.
  2. Blu L120 Battery Replacement, Pull the the cover up.: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use one hand to pull the cover up, and the other hand to hold the phone down.
  3. Blu L120 Battery Replacement, Remove the Battery: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pull the battery up from the lower left corner.
  4. Blu L120 Battery Replacement, Battery replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Now, you can put the new battery in, then replace the cover.
Conclusión
Julio
Miembro Desde 10/25/14
695 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014 Miembro de Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G5
3 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 536
