Saltar al contenido principal
Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement
Qué necesitas
  1. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Place your Blackberry face down in front of you.
  2. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Locate the indent on the bottom of the back cover.
    • Use your fingernail to lift and remove the back cover.
  3. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • From the top, use your fingernail to lift and remove the battery.
  4. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement, Keyboard: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use the T6 Torx screwdriver to unscrew the two 5mm screws highlighted.
  5. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Place the phone face up and use tweezers to securely grip and lift the screen upwards.
  6. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Use a plastic opening tool to lift the bottom edge of the front cover.
  7. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Use your nails to unclip the sides of the frame from the phone.
  8. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Lift and remove the frame.
  9. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Lift and remove the keyboard.
Conclusión
6 personas más completaron esta guía.
Rory Stothers
Miembro Desde 09/30/13
545 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013 Miembro de Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G7
5 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 4,710
