Saltar al contenido principal
Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly
Qué necesitas
  1. Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly, Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly: paso 1, imagen 1 de 2 Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly, Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly: paso 1, imagen 2 de 2
    • Locate the pivot button screw labeled with a lock symbol.
    • Remove the screw with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly: paso 2, imagen 1 de 2 Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly: paso 2, imagen 2 de 2
    • Set the screw to the side.
    • Remove both sides of the button from the screwdriver.
    • You will be left with three pieces: a black piece with a lock on the front, a circular orange piece, and a spring.
Conclusión
Ryan Angelich
Miembro Desde 05/13/13
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G15
5 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,143
