Saltar al contenido principal
Black and Decker PS1800 Case Replacement
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Black and Decker PS1800 Case Replacement, Open the Outer Drill Case: paso 1, imagen 1 de 2 Black and Decker PS1800 Case Replacement, Open the Outer Drill Case: paso 1, imagen 2 de 2
    • Lay the drill on its side, assuring that the screw holes are facing upwards.
    • Remove seven 12 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Black and Decker PS1800 Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Separate the outer drill case to expose the components and switch.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G3
5 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 201
