Saltar al contenido principal
Black and Decker PS1800 Switch Replacement
Qué necesitas
  1. Black and Decker PS1800  Switch Replacement, Open the Outer Drill Case: paso 1, imagen 1 de 2 Black and Decker PS1800  Switch Replacement, Open the Outer Drill Case: paso 1, imagen 2 de 2
    • Lay the drill on its side, assuring that the screw holes are facing upwards.
    • Remove seven 12 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Black and Decker PS1800  Switch Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Separate the outer drill case to expose the components and switch.
  3. Black and Decker PS1800  Switch Replacement, Switch: paso 3, imagen 1 de 2 Black and Decker PS1800  Switch Replacement, Switch: paso 3, imagen 2 de 2
    • Identify the switch in center of the drill.
    • Remove the screws from the switch.
    • Remove the switch cover.
  4. Black and Decker PS1800  Switch Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Locate the switch inside the drill.
    • Remove the switch from the drill.
  5. Black and Decker PS1800  Switch Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Black and Decker PS1800  Switch Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Solder off all the joints.
    • Remove the switch assembly.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Hamza Nawaz
Miembro Desde 11/20/16
247 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G3
5 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 944
