Saltar al contenido principal
Black and Decker PS1800 Actuator Fwd/Rev Replacement
Qué necesitas
  1. Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement, Open the Outer Drill Case: paso 1, imagen 1 de 2 Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement, Open the Outer Drill Case: paso 1, imagen 2 de 2
    • Lay the drill on its side, assuring that the screw holes are facing upwards.
    • Remove seven 12 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Separate the outer drill case to expose the components and switch.
  3. Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement, Actuator Fwd/Rev: paso 3, imagen 1 de 3 Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement, Actuator Fwd/Rev: paso 3, imagen 2 de 3 Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement, Actuator Fwd/Rev: paso 3, imagen 3 de 3
    • Start separating the outer shell into two parts.
    • You will find the Fwd/Rev actuator on the right side of the drill, underneath the motor.
  4. Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Carefully remove the actuator from the drill.
    • Replace the new actuator by inserting it the same way you took it out.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Hamza Nawaz
Miembro Desde 11/20/16
247 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G3
5 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 813
